各位大侠好: 我是个新手,负责一小快地方的电力调度工作,今日有个10KV用户要求上个大约500KW的低压(400V)发电机组,说他们那里生产会产生沼气,可以连续发电,但还要求发电机与市网相连.我们这里以前从来没有过这种情况,有较大的低压机组的也只是作为应急备用的,所以我想问问大侠们如下几个问题:1:国家有没有关于低压发电机并网发电的具体管理规定或规程?具体点说就是我要是不同意他发电机与市网相连有没有具体的规定可以说服他.
各位大侠好:
2:如果说服不了他真的并网会对我的系统造成哪些危害?
3:这种并网的低压小机组要求并网上级调度应该对他的设备有哪些具体的要求????
真诚的希望各位大侠给予我知道,谢谢
22楼
长见识了 学习了
23楼
个人认为不可以~~~电压不稳定、频率不稳定,这个都怎么解决?
24楼
如果从理论上讲,任何发电机与其他发电机,或与其他电网并联运行是可以的,需要有同步功能,发电机能调整自己跟上他要同步的电网。
但是一般来讲地方供电部门是不同意并网发电的,地方供电部门要使自己的电网成独立系统,利于他的管理,并保证区域供电的可靠性。如果网外有台发电机并网,会降低地区电网的可靠性,供电部门基本不会同意并网,即使在切换的时候,也不允许同步,而是要先停发电机跳开发电机开关,然后才能合上地方电网的进线开关。
你所说的发电机不过500KW,容量很小,根本不值得并,假如有沼气用来发电,那就自己发电自己利用吧,减少使用地方电网的电,也是一种节约的好方法。
25楼
发电机不能和市电一起并联同时供电,因为市电和发电机的相位是不一样的。同时供电会起反效果
26楼
不能并联同时供电,发电机与市电的频率、相位等都不一致。可以分开供电或通过双反隔离刀进行切换供电
27楼
低压机组并网是一个很常用的技术,我国非电力系统的地方小电厂有90%是低压机组的(还不算油机发电机组),在我国基本都是并网运行的,500KW的低压机组是比较大的机组了,关键是励磁、调速器性能要好,才能可靠运行。这几年我就是在专门研究低压机组的控制保护问题。要想了解具体的方法和要求可留下联系方式。
28楼
可以并网,对电网没什么危害,要签一个调度协议,签好供销合同。
29楼
:lol 好资料一定要顶,不仅要顶,还要下。当然字数还要够,这样还能赚分下。
30楼
应该是可以的,但要签协议。各部门要联系好
31楼
可以上网,沼气发电是一种可再生资源是受国家政策保护的应支持。
