问大侠:低压发电机可以并网运行吗?
yuhan0402
yuhan0402 Lv.2
2008年11月13日 11:03:55
来自于电站工程
各位大侠好: 我是个新手,负责一小快地方的电力调度工作,今日有个10KV用户要求上个大约500KW的低压(400V)发电机组,说他们那里生产会产生沼气,可以连续发电,但还要求发电机与市网相连.我们这里以前从来没有过这种情况,有较大的低压机组的也只是作为应急备用的,所以我想问问大侠们如下几个问题:1:国家有没有关于低压发电机并网发电的具体管理规定或规程?具体点说就是我要是不同意他发电机与市网相连有没有具体的规定可以说服他.
各位大侠好:
2:如果说服不了他真的并网会对我的系统造成哪些危害?
3:这种并网的低压小机组要求并网上级调度应该对他的设备有哪些具体的要求????
真诚的希望各位大侠给予我知道,谢谢
免费打赏
lingxuct
2010年01月19日 21:51:06
12楼
没看懂楼上在说什么,倒浪费了几个币!
“现场运行情况显示发电机发的电好像根本没利用上”,这个情况是什么样的?显示电流电压?还是功率?
slhyr
2010年01月24日 12:14:48
13楼
可以的,只要配备合适
yongchaoguo
2010年01月25日 09:10:25
14楼
理论上可以,但是一般的局里是不会批准的。
感觉性价比不高。
jjli618
2010年01月26日 13:28:08
15楼
不可以,主要还是从设备到人身安全方面考虑
低压发电机电源频率如何控制?
低压发电机出口断路器如何和网络联系,保护如何,都需要商订
jhongsong123
2010年01月29日 11:49:32
16楼
可以并网,技术上肯定没有问题。主要看供电局是否愿意了,你自己发电,他卖的电少了,玩不成任务,他会不高兴的
zhangye_999
2010年01月29日 15:51:23
17楼
不管高压或低压上网,需要同供电局签订上网合同和技术协议。一般都要电力部门设计,低压并网必须有另外的低压系统
zspzsl_7872
2010年01月29日 17:30:45
18楼
只要当地电业部门同意,可以并网,具体见《供电营业规则》。
dqzdhyl
2010年02月01日 17:45:41
19楼
500KW的低压(400V)发电机组可以并到用户内网。我刚完工一个项目是160W的低压(400V)发电机组并到用户内网,运行稳定。至于并到市电网可能不可靠,找不到依据。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
bossdyc
2010年02月01日 18:55:21
20楼
好像是可以的。。。南方那些小水电(几百个KW,400V,)不都是并网发电?????
lesion
2010年02月01日 19:54:04
21楼
可以并网,我们水电设计院设计的很多小型水电站(从几十千瓦到几千千瓦)都并网卖给电力局啦,要不然自己把电送到哪里去,这也是充分利用可再生能源。
象你说的这个,一般就是把它变成10KV后上网,在发电机侧(0.4KV)同期后并网。
