如果把毛细管减短,其他都不变,功率是升高还是降低??
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2008年11月12日 10:05:58
如题..............................................
免费打赏
aswan111
2008年11月28日 22:45:48
32楼
在实验室调试时是两种结果,功率有升又降。个人觉得是要看哪种因素主导。
毛细管减短,冷凝压力降低,蒸发压力升高,从lgp-h图上看,单位冷媒的压缩功率是减小的(这里先不讨论过热度怎么变化,如果要讨论问题复杂化),但此时循环流量增大,A×B=C,A减小,B增大,C怎么变化??看A和B哪个主导。一般实验室调试毛细管(制冷),减短的目的是要降低功率和提高冷量,此时一般要配合放氟(但不能放过头,不然冷量反而下降)。的本人浅见。
tecumse
2008年11月29日 09:52:04
33楼
总结一下
压降变小,压比减小,蒸发压力 增加,蒸发温度升高,质量流量变大, 到这里都没异议。然后接下来,冷凝压力是增加还是减小 成了焦点 。
首先我对没有异议的部分 说说看法,毛细管的供液能力和入口的压力温度以及毛细管尺寸有关。 简单地说 剪短毛细管会导致供液流量增加。但是如果考虑到毛细管入口制冷剂压力温度后来的变化(供液流量增加以后),我们还会这么简单的得出以上的结论么?
供液流量增加以后,会导致冷凝器里的制冷剂的过冷度降低,过冷度降低 会导致会减少毛细管流量。
jenry820
2008年11月29日 17:38:59
34楼
呵呵,我又来凑热闹了。
同意32#的看法。
最近发现一个算毛细管长度的软件——DanCap,经多次与实际验证后,感觉还是有一定的参考价值。这个软件求毛细管长度只需输入5个参数——制冷剂种类、负荷、蒸发温度、冷凝温度以及回气温度。
1.在其它参数不变的情况下,回气温度越低,则毛细管长度越小。这个与大家的推论是一致的(33#除外)
2.在其它参数不变的情况下,冷凝温度越低,则毛细管长度也越小;蒸发温度越高,毛细管长度也越小。这个与我的想法是一致的。(这个可能很多人有意见了吧,哈哈)
[ 本帖最后由 jenry820 于 2008-12-1 11:12 编辑 ]
sybs
2008年11月29日 18:34:07
35楼
jenry820能不能把这个软件贴上来!
wybbyw
2008年11月30日 18:48:23
36楼
其实你的第2个观点不难理解.因为冷凝温度越底那么对应的冷凝压力也就越底.在一定的蒸发压力下那么相对应的高低压差也就越小.那么在毛细管内径一定的情况下高低压差小而又要保证其供液量那么唯一的办法就是缩短毛细管的长度.(这里缩短长度主要降低沿程阻力)
wybbyw
2008年11月30日 19:36:18
37楼
我认为高压压力有可能会升高也有可能会降低.
我认为到底是升高还是降低要看以下条件是什么样的.
1,要看变化前蒸发温度和蒸发器所处的环境温度的温差是多少?(即实际的传热温差).如果实际的传热温差大于设计的传热温差.那么毛细管的缩短
会使高压压力升高.因为毛细管的缩短会使系统的质量流量增加.而此时蒸发器的实际传热温差大于设计值,也就是说毛细管缩胆后多的供液量在蒸发器中也能完全汽化.即此时冷凝器器的热负荷也会增大.当冷凝器的传热面积和传热温差一定时那么多出来的热负荷的热量将不能散发出来那么就会出现冷凝压力升高.
2如果缩短毛细管前蒸发器所处的环境温度底,也就是说环境温度减传热温差就是蒸发温度.那么毛细管的缩短将会使高压压力降低.因为流量增加后多出来的液态制冷剂不能在蒸发器内完全汽化.(因为此时实际传热温差等于设计温差.)既然多出来的制冷剂不能汽化那么冷凝器的热负荷也就没有变.因为冷凝器的热负荷没有增加反而缩短了毛细管那么高压压力也一定降低.
reital
2008年12月01日 21:54:36
38楼
回复14楼
顶18楼,不同意你的第2点 既“吸气温度下降”
毛细管减短,流入蒸发器的制冷剂增加,蒸发压力上升,制冷系统质量流量增加,这点我同意,但是毛细管减短节流不够,则温度比减短前高,若外界负荷一定的情况下,换热量一定,蒸发器带走的热量也一定,而质量流量增大、又节流不够的情况下吸气温度还会下降吗?
斑竹,是不是我陷入了一个极端?
wybbyw
2008年12月02日 19:04:40
39楼
怎么这个帖就没人跟了,高手们怎么都不发表了。
期待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:handshake :handshake :handshake
峰哥
2008年12月02日 20:05:02
40楼
可以而考虑转移到上海交大制冷空调板块,争取把高手引出来,大家看如何?
reital
2008年12月03日 00:03:47
41楼
同意。。怕人家没时间。。
