请问各位师傅,上面的断路器样子的两头的箭头是什么东西啊,不太认识啊,谢谢了。
12楼
表示“可插入式”,可别想歪了哦。:lol :lol
13楼
算是推拉手车就是这个符号~~~~~~~
14楼
是抽出式断路器。。。。。。。。。
15楼
框架式断路器,抽屉柜的断路器,插拔式断路器,都应是这样的画法
16楼
呵呵,还有这样的问题,你这个图是典型的低压配电的图,上面两个圈是变压器,两个圈下面是低压主进开关,下面三路低压出线开关,这四个开关都是框架式抽屉断路器,如果是施耐德的NS系列,还有抽出式断路器,画法都是这样的,就是你说的断路器符号上下的两对箭头
你是初学者吧,上我的论坛去灌水吧,或者学习吧,适合初学者
electricalhome.5d6d.com
17楼
谢谢各位师傅,十分感谢,呵呵,这个就是施耐德的环网柜产品目录上的一个图,我所截取的,真心感谢,呵呵
18楼
你一问我还真不懂的呢
呵呵
19楼
图是正确的,表示可以分离(或断开)和接触的开关部分
,一般抽屉柜和小车柜等回路都这么画
20楼
,一般抽屉柜和小车柜等回路都这么画:victory:
21楼
应该是移开式断路器的符号,电厂6kv,10kv配电装置中大量使用的就是这种移开式断路器。
