污泥沉降性差怎么处理
cuijun009
cuijun009 Lv.2
2008年10月23日 15:39:25
来自于水处理
请教各位大侠:一淀粉、赖氨酸、核苷酸生产厂家混合废水,采用A/O工艺,进水COD:1200mg/l,氨氮:110mg/l TP:10 处理后出水COD:60 氨氮:2 TP:1 等,曝气池污泥浓度MLSS:3200,水温33度,镜检微生物钟虫、累枝虫较多PH、DO等各项指标控制均较好,二沉池出水很清澈。但长期以来,SV30很大99%;二沉池有时泥面很高,大量翻泥;请教怎样把SV30降低,把污泥沉降性变好?谢谢各位指导。
免费打赏
天生吾才
2008年10月28日 14:15:55
12楼
不知道污泥颜色如何,是否做过镜检,有无丝状菌,有的话加点次氯酸钠杀一下
q12341962
2008年10月28日 15:48:25
13楼
从提供的数据及现象来看,主要问题是C、N比失调,导致微生物水合性多糖含量大增,类似于污泥膨胀。
nhgcb
2008年10月28日 15:58:47
14楼
J加大排泥~~~~~
yk201
2008年10月28日 17:44:00
15楼
可以试着把PH值调高点试试
johnwo258
2008年10月28日 18:16:45
16楼
本人前些日子调试的池子SV30也曾经达到过90%,没啥好办法,停止回流,清二沉池吧,光靠普通的排泥解决不了问题,然后提醒一下,应加大风量,活性池应24小时不间断曝气~
wonnie
2008年10月29日 09:03:25
17楼
有收获了 谢谢大家了啊
lgxcq
2008年10月29日 12:31:42
18楼
"SV30很大99%"这么大的SV值,岂不是半小时泥水就没有分离?
这种情况下,二沉池效果应该不好吧.
建议在确保出水水质的前提下,加大排泥量
fengqi0505
2008年10月29日 12:47:11
19楼
没能看到楼主的最后结构,太自私了
zxp54
2008年10月29日 14:09:08
20楼
先确定污泥龄,按照污泥龄确定的时间有规律的排泥,例如你的污泥龄是10天,每天排10%的泥,相信不用三天,翻泥的问题可以解决.
zxp54
2008年10月29日 14:10:29
21楼
另外,注意二沉池也要排泥
