求教AO工艺二沉池池面发黄是怎么回事?
niniu908
niniu908 Lv.2
2008年10月22日 13:54:00
来自于水处理
AO工艺,二沉池池面发黄,镜检并未发现过量丝状菌,但生物活性较差,出水混浊,请教高手,是什么原因?
免费打赏
laoda_1982
2008年11月06日 15:12:12
12楼
因为楼主说过污泥活性差,因此我认为主要是污泥老化引起的..如果是反硝化的话,那污泥的活性不会差,且二沉池会有污泥上浮现象,,,,
支持此说法!我以前也遇到过。
laoda_1982
2008年11月06日 15:13:32
13楼
二沉池出现死角,需要清理死角的污泥,可以用气管冲
wdxlhj
2008年11月07日 17:45:48
14楼
我水厂的出水也发黄,但是不是经常的。我的生物活性很好啊!但是总氮偏高,氨氮正常的。是不是总氮引起的。反硝化没有很好的进行。
zxddb
2008年11月08日 22:14:06
15楼
此现象是污泥絮凝性差引起,先把DO调低至1.5,药剂跟上就行了。
lzyahj
2008年11月09日 09:34:13
16楼
:) 学习,跟进中!
waterresearch
2008年11月11日 08:46:54
17楼
我觉得楼主没有说清楚,这种不正常的现象什么时候开始发生了,污泥不能沉淀有可能是由于目前遇到的低温造成污泥吸收太多的物质而发生非丝状膨胀。
sunny0209
2008年11月12日 08:48:06
18楼
请问大家CASS工艺和CAST工艺是一种工艺么
yikang59
2008年11月12日 16:54:34
19楼
支持此说话!
herome315
2008年11月14日 14:23:29
20楼
我现在也遇到这个问题,跟进学习中。。。
zj2000
2008年12月02日 17:10:56
21楼
是进水COD偏低,曝气过量造成的。发黄,再看看污泥是不是成针状的。如果是的,那就是污泥老化无疑了。减小曝气量。
