04年相关内容见下面的连接http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=76157&boardID=226&forumID=12&boardName=软件专区&forumName=电气技术论坛
04年相关内容见下面的连接
32楼
ms平台的软件已经很久不开发了,公司这方面的专家出差了,不在公司。等他回来再给你答复好吗?
给你的工作带来不便,请你谅解!
33楼
我以前用的是EES8。2。15但是升级到EES9。0后就全乱了,调了一段时间还是有点乱,另外能发一点应用示例最好了,我可以把我的一些传给你。我的信箱ah_t_jun@sohu.com
34楼
我给你发了写我写的应用示例,请注意查收,并希望你多体宝贵意见!
不知道你的对软件是怎么升级的。我想说一点是博超软件从EES8.2升级到EES9.0的做法不是直接升级,是把原来的文件夹删除了重新安装。
你的软件现在好用了吗?要是还不好用,我建议你把软件删除了重新安装次再试试。如果还是不好用,你也可以直接打我的技术支持电话:010-8260887-307 010-82609911-307 010-89865168找李明,乐意为你服务!
35楼
谢谢!,这个相当与是操作说明,能不能在发一点图例呢?另外我们的绘图习惯一直是用实际线宽,而不是用颜色来表示线宽,但图例如果是用细线做的话,出图都不太好看,你看有什么好办法
36楼
tw1180:
你好!不知你想要那方面的图例呢?还想问一下,你的图例乱的问题现在解决了没?
对线宽的问题,软件有一个修改线宽的功能,也许对你有帮助。
线宽修改功能的使用如下:
1、“在辅助功能”菜单的下拉菜单中选“图层操作”,会弹出一“图层操作对话框”
2、在“图层操作对话框”上点击【修改层特性】按钮,展开“修改层特性”面板
3、选中其中的“线宽”,并设定对象修改后的线宽,然后点击【单改】或【全改】按钮进行修改
【单改】只修改选中的对象
【全改】会修改选中对象所在层的全部对象
不知这样能否解决你的问题,如果不能解决,那我们就继续交流。如果方便你可以留下你的联系电话,我们直接电话交流
37楼
tw1180,你好!
您的意思是不是用线宽直接表示宽度啊?如果要这样你可以在存图例的时候先设置线宽然后再存图例,这样进行图例放置时就带线宽了。
我这有几个用线宽存的图例,希望对你有所用处。
用法:下载后,直接把文件解压到软件的安装目录下,覆盖lib文件夹下相应的文件就可以了。
38楼
今天我们公司这方面的专家回来了,我向他请教了这方面的问题。你看看以下链接,也许可以解决你的问题,祝工作快乐!
http://www.bochao.com.cn/jsp/content.jsp?id=1
39楼
我才开始用博超,自己添加的图块如何列入不同分类?而且无法自动连线。询问销售人员却让我上网查,郁闷!售后服务太差劲。
另:能在网上直接升级吗?
40楼
扩充的图块按照详细分类不同会自动归类,不用特殊指定。对于分类的问题不用分得太细,因为图块的最终缺省名称和型号等参数与分类没有关系,您就算扩充到插座类里面,也可以起名叫荧光灯,统计、标注等不会乱的。所以您尽量按照我们已有的分类扩充就行了,关键是扩充后在平面设计里面给定一下缺省参数即可。
自动连线是在存图块前在图块上定义接线点,使用AUTOCAD的“点”命令放置在需要接线的位置上就行,然后再把图块存进去就可以自动接线了,如果图块外框是一个圆圈,那么就不用定义接线点了。网上目前无法直接升级,还是要与销售的联系。
另外,是哪个销售的让您上网查的?您悄悄告诉我,我也让他郁闷一下,呵呵,我这点权利还是有的。
今后有问题可以在这里问,也可以发MAIL到SUPPORT@BOCHAO.COM.CN,或者打公司电话转客服,我们会给您解决。
41楼
谢谢!想一想做人还是应该厚道,名字就不题了,只告诉你我是成都的。
