电流互感器电气符号中的两个短斜线代表什么?沿用了这么长时间,还不知道其所以然!另外附图中图1和图2一样吗?我认为图1表示一组双绕组电流互感器两相不完全星型接线,图2表示普通电流互感器(两组,可以一组测量另一组保护)两相不完全星型接法,不知道对不对
另外附图中图1和图2一样吗?
42楼
双绕组互感器是指具有两个二次侧绕组么?就是说有两个变比?
43楼
小斜杠两个是什么意思啊~二次绕组的个数?还是二次绕出的出线个数?我见过画三个小斜杠的啊。
44楼
双绕组CT,是指2次侧有两个绕组变比相同,例如:100/5A 0.2S/5P20。这是双绕组单变比CT。
双变比CT,是指2次侧绕组有两个变比,例如:100/5A 200/5A 0.2S。这是单绕组双变比CT。
45楼
两种都有见过,应该是同一个意思,也应该都是同一个铁芯吧?
46楼
努力学习做一个变压器达人
47楼
llkine 发表于 2009-11-27 13:47 第一种是一个铁芯具有两个次级绕组的电流互感器。GB/T 06-13-04=IEC第二种是有两个铁芯,每个铁芯有一个次 …你好,第一种和第二种铁芯数是不是说反了?详见JD0-110
48楼
谢谢你的分享了
49楼
8楼的解答正确。是双二次绕组电流互感器。
50楼
学习了!谢谢!
