规范上规定了各种情况的防火间距 但是假如条件不允许 防火间距不能满足 该采取什么措施呢 请大侠指教
102楼
103楼
看规范啊,做防火墙;如果你的间距不够 ,但有防火措施 或能够车进 一般可以批的
104楼
规范下面有比较小的字--注,那里面又规定了一些,相对距离而言是宽松了,但有 其它的要求.
105楼
规范上有的,必须要做的。
106楼
防火规范规定的防火间距必须满足,没有商量的余地,要不等出了问题再后悔就迟了!!
107楼
防火规范必须满足
不过可以在施工中减小
108楼
感谢楼主,支持一下
人人为我,我为人人
好东西大家分享:victory:
109楼
这个问题很头疼啊!什么情况可以算做一个建筑啊,是同时建的相接的就可以吗
110楼
这是必须满足的条件,只能改方案
111楼
如果是强制性条文的话,最好不要犯,不是强条的话,那就看情况了,不能一概而论
