图纸简介: 精装独栋 附件名:20092161234766906401.rar 文件大小:119K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
精装独栋
文件大小:119K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
真是天下之大,无奇不有啊,学习了!顶!
23楼
进.出水感温探头中的一个有问题.
24楼
回复楼主你说的根本就没有道理,不知道你入空调行业几年了说这样可笑的话。
运行一端时间后回气管结霜有可能是水泵的问题,因为水泵出问题后整个水系统的循环量下降了造成F系统的热负荷也下降那么蒸发器内的制冷剂不能在蒸发器内完全汽化造成在回气管中继续汽化,大量吸热造成回气管的温度低于0度所以回气管就结霜了 。
但你所说冷冻水的进水温度低于出水温度(制冷状态下),而你修了水泵后进水温度就高于出水温度,我认为那是不可能的。:lol :lol :lol :lol :lol :lol
25楼
还有你在这里说进水温度低于出水温度的原因是,进水温度传感器靠近什么蒸发器进水位置,还说与热力膨胀阀互近,根本就是歪理。不知道你有没有学过热力学。你自己想想看既然进水温度只有15度,而你说出水温度是20度。也就是说冷冻水在流过蒸发器的时候吸收了能量,如果不吸收能量的话那水温会无缘无故的升高5度吗?
以上的疑问请你解释,我只是不想你用这些歪理来误导人家。:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
26楼
在制冷状态下不可能进水低过出水温度.除非是冷却水.
27楼
确定是在制冷的运行状态下?
28楼
如果真的有这样的问题的话,
那我麻烦问下,你得来15度和20度的数据是怎么得来的阿?
29楼
楼主看来是入行没多久,楼上有几位都说得非常准确了,楼主查出什么水泵问题,不要误导人了
1:进水温度低于出水温度,首先排除温度探头问题,再次排除水路问题(有温度计的可以手动测试)
2:正常情况下,无论如何,制冷状态下,进水温度一定高于出水温度(楼主机子是冷暖机,有多机头的话要排除单个制冷系统四通阀有漏气现象。)
3:排故障首先要看系统运行压力,不是先去看什么水路压水。机组运行压力直接反映很多问题。
4:4KG压力与5KG压力相差才1KG基本可以先无视之,对机组正常运行基本不会有什么影响,4KG流量小了最多只是进出水温差大于正常值而已,而不造成温度反转。
5:回气结霜也只表明有可能冷冻水流量小而已或膨胀阀开度大了,据体问题还得综合分析
6:楼主说了,进出水温差有5度了(非常理想和正常的温差),但回气结霜,这非常不合理,通常这种情况下温差会很大或很小。(基本确认会是温度探头问题多点)
7:看来楼主是瞎猫撞到死耗子,修好了水泵,机子故障也突然消失了.
8:本人观点.此类故障本人遇见无数次,大多是探头问题,有时确实有转个身水温又正常了,但过不久又会出现,但运气好的也可能再也不出现.建议楼主多学学制冷原理.
30楼
机组水系统末端比较远,4KG时水循环量不够,蒸发器里的冷量来不及被带走,进水温度传感器就紧靠蒸发器进水位置,这位置也是热力膨胀阀互近,开机时间长一点这位置水温下得就比较快了,回气管就会有结霜现象了,5KG时,水循环量已完全能带走蒸发器里的冷量了
31楼
上海富田开机不正常,水系统(0。4MPa),开机一会后停机,系统报警。屏幕会出现:水流继电器断开保护。可能是水系统中的空气,明天去查,原来正常压力不得而知道(我刚接手),经验之谈为:0。7MPa,0。4MPa明显是水系统压力不足,造成出水口水流继电器不工作引起系统保护。本想短接试验一下,考虑还是处理好水系统后再说,这套空调已有三年没人做过保养了,国有资产就是这样被人糟蹋的哦。。。更令人心痛的是,一台堃霖机组,压缩机起明火烧得面目全非,而且厂家不认帐,系统运行不到5百小时,原因过了保修期,,,,无良员工+无德厂家。国有资产岂有不败光?
