我在设计一工程,其中的通风工程要求为淋浴房和卫生间配通风管道,淋浴房的尺寸为1220*1220*2180,我想问淋浴房的换气次数该怎么算?象这种淋浴房该配多大风量的通风机,风管尺寸多大?还有卫生间的换气次数为多少,应该到哪本规范上去找?多谢!
22楼
在华北标民用基础设施上有专业的说明,另外请参考下通风设计规范,一般情况下可采用《中国民用建筑基础设施设计规范》。
23楼
在设有空气调节的大型公共建筑中,一般情况应通过热平衡计算
卫生间 5-10次/h 可以参考
24楼
说得对
25楼
这个换气次数嘛,呵呵,其实,一般来说,算新风一般是每人30立方每小时,淋浴间的大小是1.220*1.220*2.180=3.24立方米,那么,10次的换气次数好了,大家认为如何?
26楼
同意小狗狗的
27楼
请问桑拿房里面的换气次数是多少呀?
里面的蒸汽是谁提供的呀?多谢指教!
28楼
一般的按换气6次/h,卫生间我都是按的10次,这是做毕业设计时老师给的,应该没有什么问题吧?
29楼
公共卫生间10次/小时,住宅卫生间5次/小时
30楼
说得很好!
31楼
支持15楼
