蒸发器结霜不均匀
y6645
y6645 Lv.2
2008年10月03日 11:09:56
一小冷库蒸发器(冷却面积22平方米)结霜不均匀,现象为蒸发器里面分为8路,从上到下1路(最上边),5(中间),路,8路(最下边),只结1/3霜。2路,3路,4路,6路,7路全部结满霜,以前不会这样的。请各位师傅分析一下原因如何解决?另外冷疑温度一般比室温高几度才正常?先谢了。
免费打赏
zhangtaisheng1979
2008年10月15日 05:25:19
12楼
你的冷库使用多长时间了,从建成到现在维修过没有,如果维修过,都做过什么维修?
czgsx2008
2008年10月15日 20:41:28
13楼
回楼主:如蒸发器平时使用并无发生结霜不匀的问题,而是在系统维修后重新充填冷媒才发生的话,可能是维修系统中保留的水分在分布头处结冰,使分布头部分阻塞,造成冷媒分布不均。可将分布头处加热使冰溶化,利用系统的干燥器将水分除去就可解决问题。
y6645
2008年10月16日 18:15:52
14楼
回复 12# 的帖子
换过膨胀阀,加r22
回复 13# 的帖子
是风冷蒸发器每1-2天都要化霜的
y6645
2008年10月24日 10:11:47
15楼
问题还没解决,请各位版主分析一下原因。
guomolly
2008年10月25日 17:59:08
16楼
我听我们老师好像说过,他说截流后的流速很快还没制冷都已经被出走了,另一方面节流后的温度还没有达到蒸发温度,所以前面没有结霜。后面是过热了,
guomolly
2008年10月25日 18:01:45
17楼
呵呵少个吹子是吹跑了
plwong7522
2008年10月25日 23:24:59
18楼
蒸发器结霜不均匀,会不会在大修后,导管内有空气,抽真空时间不足,不仿试试,我有遇过。
luocss
2008年10月26日 11:06:08
19楼
蒸发器结霜不均匀原因:1、系统氟量是否不足;2是否有管路不畅通的地方;3、大修后管路是否有真空现象,找其原因。
gyogun
2008年10月27日 11:10:32
20楼
我是新手,多学习了哦!!!:) :lol
y6645
2008年10月27日 11:42:07
21楼
应该不是蒸发器有空气的问题。昨天关了压缩机的排气阀和冷疑器的出液阀,用压缩机对蒸发器抽空,抽了十几分钟没有气体排出,再微开冷疑器的出液阀用r22冲蒸发器一下关闭,压缩机一直工作到没有气体排出。最后开压缩机的排气阀和冷疑器的出液阀 制冷。问题依旧:(
注:此系统制冷还可以(-5度启动至-14度停只要6分钟)
