请教:请问大跨度梁(14米跨,梁高1.3米)配筋的时候有什么经验要求吗?就是在根据SATWE里配筋面积来配筋的时候,和其他梁配筋有什么不同吗?做大跨度梁的时候每次都不知道怎么配筋,还请高手指点迷津!谢谢!
请教:
22楼
考虑挠度和裂缝的影响
23楼
也没多大区别,照规范配筋,再验算挠度和裂缝宽度。
24楼
pkpm里按照最多两排计算,如果三排就要自己重新考虑一下计算高度问题
25楼
呵呵,说说本人的一个看法,上1米高的梁,纵筋,基本不考虑附加,因为强柱弱梁的原因,要加也是加底筋.腰筋不说了,该怎么加就怎么加.箍筋,1.3米高的,我们单位基本要用10的直径的,主要是保证钢筋能架立起来,免得太软.还有就是梁端的柱子,截面是否够,节点钢筋是否能够满足施工要求,不增加施工难度.再者就是与该梁相连的梁,要看内力图,是否出现整体上部受拉的情况.大概大跨度的梁就是这些地方需要注意.呵呵.
26楼
梁底钢筋,梁支座钢筋按软件计算结果配筋,同时要注意裂缝和挠度验算
两侧要按照结构规范,构造配筋
27楼
我以前做过差不多的工程,除了增加交接处柱子配筋和梁本身配筋外,建议梁加腋
28楼
比较高,但跨度不大,可以考虑配曲预应力筋。
可以用madas辅助算一下。
29楼
1.3高的梁可能是镶梁吧与其他梁的位置如何?14M的梁也不算很大只要饶度可以差不多了
30楼
抗震设计时,大跨度梁是得注意保证"强柱弱梁"
31楼
跨度大了,梁大了,对柱子有什么要求呢?
