上午题目多数忘记了,下午题目我记得的,发上来对对答案1.猫头塔地线间距离:垂直距离4,问间距不大于多少,答案应该是20吧,不超过5倍。2.厂用变压器仪表设置,这个题目感觉没有准确答案,应该设电流表,有功功率和电能表,可是没有选项,不知道这个题目那位能解。3.某电厂,4台发电机-变压器组接线,其中2台引出所用电,引线长40米,问如何设置避雷器,这个题目不知道正解4.厂用电负荷统计,给了个表,根据我当时推理应该是火电厂,就用火电厂的胡乱算了算,跟答案B接近,就选了B
5.有道校验220变电所避雷器按几回出线校验的,应该是选1回,因为是同塔双回。
6.还有个III级污秽,2800米高,算爬距,我算是D的答案3.1,2.5*1/(1.1-0.28),不知道这样算对不对
请高人指点,另外还有什么题,大家一起想想,大家一起对对答案,一起提高一下,今年不过还有明年,明年可能还有今年的知识点,存在的问题要一点一点搞明白:)
32楼
看了16楼,想了半天才知道你问的是那个校验校验蓄电池柜到直流馈线柜的电缆截面,
这个题目好像就用 按回路允许电压降计算吧,如你按电缆长期允许载流量选,那么它出题应该有电缆载流量对照表才对,否则大家选的可能都不一样。
33楼
对的,我也记起来了,题中是有要求:按回路允许电压降计算
34楼
发输变电考试中有一题:(不记得是变电所电厂不是水电厂)220kV系统避雷器与主变距离235m,求避雷器与其他设备的最大距离,有没有老大记住是变电所电厂不是水电厂题目。
35楼
有问题吗?不管是哪个规范的规定都是一样的,1.35倍!!
36楼
楼上的,不一样,用水电过电压规范和另一个规范的值不一样,水电规范最远距离哦220m不是235m。
37楼
虽然不一样,但题目是235米,所以最远的距离也应是235*1.35?可对?
38楼
照这么说,那写过程时规范应该写dl/t 621,不应该写水电的过电压规范
39楼
继续不懂就问。
Ica1=I1h=5.5I10这个已经明白了。(这个请各位老大不要再反复回答了)
Ica2=Ich0=?为什么总是没人回答呢。
如果题意中已给定,那一般工程上应该怎么取?
是根据计算负荷求取吗?
40楼
我想问一下,这道直流的题,蓄电池是200AH还是2000AH?
我记不清楚了,有没有哪位大虾记得?
41楼
蓄电池是200AH,
