结构力学中41题,原题是:[ 本帖最后由 txp998 于 2008-9-22 22:34 编辑 ]
结构力学中41题,原题是:
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/83/9C/rBBhH11ITF6AH4txAAA6YdxmEZY939.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
楼上的两位是不是发错地方了?不是一道题。
nvslch,你说的方法是对的,但我取整体为分析对象,算出的结果是-160。大家都是怎么算的?关键是如何取分析对象
33楼
就按你的思路算一下,你的答案也有问题,我没精力去考虑轴力、剪力、弯矩等,过于复杂了,用力学软件算的。
![113.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/83/9D/rBBhH11ITG2AbN3uAAEiTukO5DE120.jpg)
34楼
35楼
我怀疑我们讨论的东西有正负号差别
我现在不能说你错了,但你读图判断确是反的。
如果是刚杆,弯矩自平衡,这题用力法我解了一下,有点挠头,弯矩、轴力等引起的变形都得考虑,太繁琐。能不能用位移法解一下呢?
别想当然,最好你贴个清晰点的图上来,否则乱弹!
36楼
37楼
回nvslch兄:首先接受你的批评,应该谦虚得讨论。
(1)也许你误解了,X1=-40kNm不是外力,而是杆中的内力,通常是要计算的,题目没有给出杆件刚度,而直接给出内力,其实就是暗示结构可以化为静定结构,可以类比力法,把其中关键内力解出来,就把超静定结构化为静定结构。这题正是这样,把竖杆轴力视为外力,就转化为简支梁在均布荷载和跨中集中荷载下跨中弯矩的计算,一个未知力一个方程可解。
(2)跨中位移等于零不是已知条件,Delta11X1+Delta P=0 不成立。
38楼
首先你的图看不清,我只能猜测,误会你说得是中竖杆受拉。
再,未简化的梁式杆中弯矩应为下受拉,中杆为压杆,具体数值和杆件截面有关,得去算,这道题出的不严谨,简化后和原题不符。
就改动后的体系来说,如果左杆逆弯矩,则N=-60,如果左杆正弯矩,则N=-100。
因为有些激动,话说得过分了,所以编辑了回帖,到此为止,还是讨论具体问题吧!
本帖最后由 nvslch 于 2008-9-27 11:18 编辑 ]
