1、 计算清水池容积,清水池的产水为16小时,根据用水曲线去求。2、 计算日变化系数,根据用水曲线求时变化系数,其中有一工厂16小时是用水的。3、 告诉年水量,最高日水量,最高时水量,求日变化系数,时变化系数4、 告诉污水厂平均日污水量和时变化系数,求最大日5、 根据一个环状管网的图形,三个环,闭合差为零,计算某一管段的流量及水头损失。6、 环状管网,4个环,解环方程,根据闭合差求某管道下次迭代的流量
7、 取水头部侧面进水的设计(根据95%保证率,选20年一遇库水位,再据规范)
8、 取水口的孔口面积(2个)
9、 大口井的反滤层
10、 格栅,告诉你平均日污水量,告诉你变化系数,和产渣系数,求渣量和设备
42楼
这题有陷阱的,不能用0.24的速度,不能内差,要用下一档,好象是0.30吧.
上课的时候老师说的
43楼
对呀,0.24的颗粒根本不存在啊
44楼
不管有没有0.24这个颗,沉淀池面积定之后,表面负荷q也定了,u0=q也定了,和有没有这个颗粒没关吧,其它颗粒还是按这个规律去除,比如0.3的会全部除去,0.2的去除百分数还是0.2/0.24
45楼
最高日设计水量是10000m3/d,中变化系数是1.38,sbr周期8h,进水2h,反应4h,沉淀1h,排水1h,进水BOD 200mg/L, 合液悬浮固体平均浓度X 0.1gMLSS/L, ,污泥负荷Ls 0.3kgBOD5 /(kgMLSS•d)
求sbr池的个数和单池容积。
是的多谢,这个带公式,反应时间带4个小时,然后就可以,好像是4组,2000多的那个答案呵呵
46楼
看似简单不简单啊
本帖最后由 sizhilu 于 2008-9-23 18:08 编辑 ]
47楼
最高日设计水量是10000m3/d,中变化系数是1.48,sbr周期8h,进水2h,反应4h,沉淀1h,排水1h,进水BOD 200mg/L, 合液悬浮固体平均浓度X 0.8gMLSS/L, ,污泥负荷Ls 0.3kgBOD5 /(kgMLSS•d)
求sbr池的个数和单池容积。
48楼
水力半径=截面积/湿周;截面积等于8分之3.14X平方;湿周等于2分之3.14XD
49楼
我晕
直接套公式的玩意
这也叫坑的话
就别考试了
原来所谓的好多坑就是你们这么炒作出来的啊
50楼
规范有按比例加进去就完事了
51楼
原帖由 sizhilu 于 2008-9-22 10:36 发表
11是下午题,由E=40%,得竖池u0=1.2,上向流斜板沉池Q=u0(A斜+A原)=5A原,得斜池u0=1.2*0.2=0.24mm/s,斜池E=0.75+0.2*0.15/0.24+0.1*0.1/0.24=0.92,不知对否?
_____________________________________________
我觉得E=40%时u0=1.5,因为颗粒比例中沉速大于等于u0=1.2的就有40%了,还没算其它较小沉速中可以去除部分的比例,这样一来最后E=0.75+0.2*0.15/0.3+0.1*0.1/0.3=0.88,看大家有什么看法?
