:victory: 1 下午,求新风机组表冷器的制冷量,我做出来是11~KW.2 下午,只在用户2,3设置静态平衡阀。3 下午,兰州地区的建筑体形系数0.28,这个选30mm厚的保温层。4 下午,除尘器出口浓度选了270X104:( 5 12米排放筒,的排放浓度,选C,180,符合规范。6 冷却塔的扬程为25米,考虑1.1的安全余量,选择A-0.06MPA~7 机房内四组空调器,噪音,为86.5dba.
:victory:
8 蒸发器存在水垢,求传热系数下降了多少,告诉K.A,这个瞎做,选了39%
9 三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例为19%左右。
10 热水采暖,求出射流范围54米,这个我做出来没有答案。
11 空调送风,风管温升耗热后,出风温度下降,~0.3度。
22楼
我也是这么做的!!!!
23楼
第一天那个胶边管C胶联度在那找啊?
还有第二天上午那个组合式空调机壁板最小厚度怎么计算啊,只知道一个室外气温14度.
还有袋式除尘器那个题负压,漏风量4%,出口气温27.3度,那个标准状态是0度还是20度那里可以查到啊?
24楼
第一天那个胶边管C胶联度在那找啊?
60%
有问题
0
25楼
看了楼主的题,有一些不同,再补充一些题
1.关于过滤器出口浓度,算出来就是280PC/M3,没有10*4的倍数;
2.12m高空排放是要用高度比值的平方乘以浓度,答案不记得了;
3.A、B两个房间,计算按△t=Q/GC做,算出来温差分别是11和2点几,答案选19、32摄氏度;
4、噪声累加算出来是88.6,可以查《实用通风设计手册》;
5、双速风机,转速由1450升至2900rpm,轴功率乘以8,再除以全压效率;
6、1、2、3、4加平衡阀的问题,题目已经写了,主管路的阻力不计,所以,对于4点加平衡阀完全是多余,应该只在2、3加;
7、燃气计算,按户数查居民生活燃具的同事工作系数,乘以双眼灶和热水器各自的用气量,Kt=1;
8、算生活热水,根据该楼所有人数420,选定小时变化系数Kh=3.28,然后直接套公式即可;
9、地板辐射采暖的计算,不知道要不要考虑那个房间加权温度,我可能搞错了
26楼
:victory: ,,看来大家还是各有各的想法,不知有没有比较准确一点的答案,今年大概又要1月才出成绩,有的等了。
27楼
兰州那题我选的30mm,因为算出来是26点几,组空规范里规定壁板保温的热阻不小于0.68!所以我就是用这个算的@不知道对不对!
28楼
标准状态用温度修正*(273+27.3)/273
29楼
课本我看了2,3遍,考完我感觉课本看那么多没什么用,
规范的东西考得挺多的,应该多看看规范.
我记得有一道人防的计算题我没有带规范.比较可惜
30楼
兰州那题我选的30mm,根据和28楼的一样
31楼
题目中已知的4个噪声应该分别是85、80、75、70dB,根据公式Lw=10*lg【(10^(0.1*85)+(10^(0.1*80)+(10^(0.1*75)+(10^(0.1*70)】,可得到叠加后的噪声值为86.607dB
本帖最后由 freecool 于 2008-9-24 09:02 编辑 ]
