3相220V供22KW电机问题,急!
liqiunai
liqiunai Lv.2
2008年09月13日 13:06:48
我想问下,3相220V供电22KW的电机,三角型接线,接出3条线出来之后用万用表测的每2条线之间的电阻不超过1欧姆,直接启动(一接触器),还有电机的6条出线及6条出线和电机外壳(除3个绕组之外)用摇表摇过都没问题,绝缘电阻都显示为无穷大,开关当时是选用的63A空开,问题就是电机一启动就跳闸,问下是电机的原因还是空开的原因!![ 本帖最后由 liqiunai 于 2008-9-13 13:08 编辑
[ 本帖最后由 liqiunai 于 2008-9-13 13:08 编辑 ]
免费打赏
shyboy68
2008年09月24日 13:53:20
22楼
应该是空开的问题,换个80A,D曲线的
xiyuan001
2008年09月24日 21:31:31
23楼
首先单相电机是没有22KW的,你说的应是380V/22KW的电机,对于22KW的电机来说启动方式按经济来说,一般星三角变频启动。采用50 ~63A 的长延时开关完全够用。
lijiankai1970112
2008年09月26日 20:16:04
24楼
用交流钳形电流表,拨至交流电流5A挡,同时卡电机三根电源线,启动,指针不摆,跳闸则1:空开,质量或选型,2:电机负荷重或卡死
mr_yon
2008年09月27日 08:11:38
25楼
正因为额定是220V的三角形接法,接380V只有改成星形.
mr_yon
2008年09月27日 08:13:49
26楼
楼主并没有说是单相啊,不要一见220V就说成是单相.
[ 本帖最后由 mr_yon 于 2008-9-27 08:16 编辑 ]
mr_yon
2008年09月27日 08:17:36
27楼
楼主并没有说是单相啊,不要一见220V就说是单相.
mr_yon
2008年09月27日 08:20:32
28楼
如果按你说的做,钳形表指针摆,好象与你说的原因没有一点关系啊!
dreamsmile
2008年09月27日 10:53:34
29楼
22kw电机起动电流为额定电流的5~12倍,建议用Y转星起动较为安全
spook1900
2008年09月27日 11:12:56
30楼
3相220V供电22KW的电机,直接启动,三角型接线---------改为星型接线,用3相380V供电,用100A空开。
dongyoubing
2008年09月28日 21:46:17
31楼
楼主你的问题说对了吗?请详细点。引用:
原帖由 xiyuan001 于 2008-9-24 21:31 发表
完全同意!楼主你忽悠大家呢?别理他大家。
