在10K级的洁净室里的高效过滤器,一般可以用多久,在AHU里的中效过滤器用多久更换?
12楼
那就建议你装一个不要为了省这一点小钱而影响了整个产品的品质。要么你就在设计初期选好产品,了解了所有的技术参数然后和厂家的人去了解你买的过滤器的性能,然后通过计算得出大约的使用周期。但是这样反而不好,因为这里面存在的不定因素太多了。举个例子如果你的初效或者中效的使用超过了有效期,那么高效过滤器的终阻力将要很快达到。
14楼
进来看看,:)
15楼
或者在风机出口侧安装静压表,看系统的静压是否翻倍,这个方法应该可以吧。
16楼
新手,学习了,感谢
17楼
:handshake 呵呵
18楼
新手路过,留步阅读,学习一下,以后备用,在此感谢。
