我在做的一个工程排水管采用的是铸铁管,有W型和A型两种。大家都知道铸铁管的TY三通支管尺寸很大,有时TY三通的支管与其它的管道连接时,可能会出现接头在墙体里(主要是二次砌筑墙)。如果只为了保证接头不能在墙里,那管道距墙的尺寸会很大,管道安装完毕后会很难看,我是没什么好办法了。另外,管道接头不能在墙里,一方面是因为不好维修,另一方面是不好观察漏不漏水(PS:个人想法)。但铸铁管一般都是卡箍连接(W型不锈钢卡箍连接),因此就算出问题,将来拆卸检修不会是个问题;置于漏水问题,排水管道都要做灌水试验,漏不漏水可以通过液面检查。因为我们现在做的这个工程比较麻烦,综合管线很多,因此有几处出现上述问题,虽然监理还没提,但我一直在想怎末解决,可由于自己才疏学浅,又是第一个工号,所以只能求教网易的各位兄弟姐妹了。小弟在这里先谢谢各位朋友了
12楼
大家说的很好,就是和土建协调这方面麻烦点,哎,好好争取吧
13楼
施工中完全按规范做不太可能,除非设计的非常精确,排水管道没有办法改,二次砌筑墙就应该改,其实这样做也没什么,墙可以留一个检修空间,或者检修时,把墙砸了,只要甲方同意,没什么大不了的。
14楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
15楼
楼主设计的是柔性排水铸铁管。根据施工现场的复杂情况,有可能出现管道接头在墙里的现象。我认为具体问题要具体分析,不能一概否定。此墙最好不是承重墙,也希望不是混凝土墙。因为除此以外的墙对于维修都比较容易解决。当然,万一遇上前两种情况,也有办法解决维修。那就是加套管。或留出足够大的拆开距离以利于万一维修的位置。
16楼
也有碰过这种情况,一般找监理和业主,都是内行,通融变通一下,位置调整到较为隐蔽处就是了
17楼
不能放在墙中,后期管理及使用者无法确定,万一有问题无法维修,后期装修不会留标示,会带来麻烦
19楼
三通是铸铁的,有没有可能截断一截呢,将接头漏在外面,或者是离远一点,然后利用其他的装饰将此部分隐藏,能否利用绿化带,外墙装饰材料,或者二次砌筑的方式隐藏这部分难看的地方。另外,就按图施工,有问题,让设计院出主意,看接头如何布置。
20楼
接头放到墙里面影响后期维修一般是不允许的,三通可以采用加长三通,应该能解决接头问题!
21楼
接头不在墙内主要还是便于后期维修。加套管也是一个解决办法。
