甲醛废水调试遇到水质PH值降低怎样处理厌氧段:PH=6-7好养段:PH=3-4
甲醛废水调试遇到水质PH值降低怎样处理
厌氧段:PH=6-7
好养段:PH=3-4
12楼
个人观点目前只要提高水解酸化段或好氧池的PH值即可,水解酸化的PH范围比较宽,达到10不成问题.另外,缩短好氧池的停留时间也有一点效果.
13楼
PH是10我们没有试过,但是9肯定没有问题
14楼
甲醛的可生化性不算特别好,在很多情况下,它是作为防腐剂使用的,如福尔马林。通过厌氧处理很有必要,但甲醛在氧化过程中会形成甲酸,因此,pH值会降低。建议在厌氧过程中加碱调节pH值,如此可以使甲醛的酸化平衡向产酸侧移动。控制好厌氧过程的pH值在6.5-7之间,在后面好氧部分的pH值就不会很低。
15楼
好氧段得把PH调至6-9之间
16楼
在论坛上看到很多网友说高浓度甲醛废水很难处理,其实,高浓度甲醛废水不难处理,我苏州设计公司有非常丰富并且成熟的高浓度甲醛废水设计处理经验。曾承接过江苏常州一化工企业高浓度甲醛废水(甲醛30000mg/L,COD12000mg/L)处理工程,工艺是高浓度甲醛废水先经过化学处理,把高浓度的甲醛从30000mg/L降低到200mg/L左右,再进入生化系统进行处理,系统出水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072—2007)》中的要求。 QQ:435095376
17楼
即使甲醛含量达到0.3%微生物早都死光光了,还能处理得很好?不相信。建议你去查一下微生物对甲醛的允许浓度极限值。
