求助:钢筋料头可以这样用吗?
lovelovemybabys
2008年08月18日 18:10:28
来自于建筑施工
我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
免费打赏
jasonsupers
2008年11月17日 21:10:09
22楼
这个还真是不好办,就算可以多个接头,那也不容易错开啊
蜗牛上树
2008年11月18日 19:48:24
23楼
钢筋费材处理确实是个难题,一米长钢筋的确是太短了,用在柱上接头太多,可用在过梁及小构件上。
yiming719
2008年11月19日 10:06:58
24楼
一般都是断的短一点做帮条焊的材料,最好的卖废铁吧。
liyuan201
2008年11月19日 11:30:44
25楼
好像只准两个接头吧,还是用到其他小构件上去算了,真正的受力构建是不行的。
wcy131421
2008年11月21日 14:49:48
26楼
《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002中有:统一构件钢筋的结构不易有两个,如果有什么特殊情况,比如结构较长等,可以有两个结构。一般情况下尽量避免两个接头。并且接头的位置和连接率要符合规范规定,要设置在受理较小的位置,连接率(焊接或机械连接)不得超过50%。
qf-xy
2008年11月23日 01:59:33
27楼
1米长的大直径料头在梁柱上很难用的上,焊接接长后可以用在预制门窗过梁上,估计也不经济。做一些类似垫铁的东西还是可行的
mengdeheliu91
2008年11月23日 12:16:53
28楼
1米左右的做马蹬吧 别乱弄那么多接头 要出问题的
beneben0000
2008年11月23日 20:36:17
29楼
我们工地一般是用在梁二排钢筋上的,但是不宜多放,一般是一根而已
bfssya
2008年11月25日 13:38:43
30楼
这个规范上倒是没有明确的规定,但是需要避开非连接区同时还要错开接头。因为这个不是主控指标,规范上没有严格限定。这些都要满足要求。这样看来的话,柱子的接头数量也是比较有限的了,那也是比较有限的了。
sueweid
2008年11月26日 00:47:24
31楼
首先,钢筋下料时多动点脑子排好料,以免不必要的浪费。1m左右的短筋绝对不能焊接起作为受力钢筋,可考虑作为构造筋用。在一个结构受力区域一根钢筋的接头不宜超过一个,若必须超过,应为一级机械接头。
