大家好,我是做给排水,现在做个泵站,泵站为全封闭地下结构。考虑用离子除臭设备处理废气,每小时换气15次,请教下这样的话怎么算处理风量?泵站内部体积大概550立方米。还有就风管要多大,怎么算的?风的一般流速是多大的?外行问的问题,大家多帮忙:) 不胜感激
不胜感激
12楼
北京朗森环境科技有限公司2004年注册成立,专业从事恶臭控制、空气净化、废气治理的环保科技服务公司,主要为客户提供各种场所恶臭控制技术、工业废气处理技术、公共区域空气净化技术的咨询、设计、施工、运营及维护。
天然植物液除臭技术
高能离子除臭技术
化学洗涤除臭技术
生物过滤除臭技术
联系方式 : 陈盼 15069114028
chenpan921@126.com QQ:349985953
13楼
希望深入来哦接
14楼
排风系统干管风速一般干管6~14m/s,支管管风速一般干管2~8m/s。
15楼
换气次数正常3左右吧,要连续换气的,所有不需要很大风量 最大不超过5次
16楼
泵站废气换气次数一般考虑4次就够了,在计算风量的时候还要考虑适当的漏风系数,约1.08
这样就可以每小时的风量是多少立方米了,然后考虑常规管道内的风速8至12米每秒,就可以得出风管截面积为多少平米
17楼
泵站一般不需要这么多的换气次数啊,有工作人员情况下8-~12次就够了
18楼
离子除臭是指等离子设备吗 是的话麻烦给个回复 有好些问题需要交流 谢了
