我所在的工地和周边工地的做法都是将剪力墙水平筋伸至暗柱最外侧纵筋的外侧弯15d但是03G101-1上明显是只要伸至暗柱最外侧纵筋内侧弯就可以了,并且不必和暗柱最外侧纵筋接触。我觉得目前工地的做法既不符合规范要求,又无端浪费钢筋,所以要求工班纠正料单(我们的工地的料单由工班自行下料),但是工班要求我举处别人的做法实例才愿意改(习惯了),我该怎么办?请各位看到之后,如果有按照规范做的,发一张或几张照片上来,帮帮我吧。我在贵州感谢您!
22楼
剪力墙锚入暗柱15d是对的,加弯钩也是对的,电渣压力焊整成一条直线的? 貌似应该错开,楼主做的虽然不好看,但从结构角度看应该是没错的。我门工地剪力墙不少,接头全是按图集做的,不过比较遗憾,真的没找到施工时的照片,如果真的将水平筋锚入暗柱是伸至暗柱外侧,会造成1、暗柱钢筋保护层过厚或者水平筋锚入段漏筋,2、抗震性能下降。
23楼
做了几年设计,都没怎么去注意过这个事物。要多学习,多实践了!谢谢!
24楼
好像水平筋的间距有点大?
25楼
楼主的理解是正确的,应当坚持!剪力墙水平筋应当在暗柱内锚固,这是图集写明的,一直以来项目上也是这样做的。
26楼
我最近也碰到这个问题,不过我这边的水平筋都是10厘的
27楼
你最好还是看看陈清来教授关于03G-101的一些讲解:
水平筋须伸向暗柱内侧,防止地震时造成水平筋开裂。
28楼
看看06g901-1吧,楼主说的伸入内侧说的对,不过楼上的都没注意剪力墙阳角水平钢筋那个15d不对,应该是出暗柱后才能进行搭接,在06g901-1中也可以按>0.8lae弯钩。
29楼
不错
