各位版主:最近接触一钢构仓库工程,墙面既有Z型檩条也有C型檩条,请教大家为什么不都用C型檩条?而且在1200墙处(最下面的檩条)也是z型檩条,彩板的钉都打到砖上。根本无法固定下面彩板。再有檩条是250的,保温面是100的,檩条是否可以窄一些,比如180、200?请有经验的版主不吝赐教。
52楼
柱距八米用哪种檩条更经济?
53楼
Z型檩条相比C型檩条,有如下优点:
1.便于运输,在相同容积的情况下,Z型檩条运输的更多,这样单位檩条的运输成本下降;
2.受力性能更好
3.可以做成连续檩条,从而降低檩条截面高度,达到节省材料的目的
第二个问题
在除了檐口的位置,用C型檩条和Z型檩条的区别不大,但是目前可以加工Z檩条的厂家不是很多,在设计是也要考虑施工方的采购问题
第三个问题
如果是简支受力的情况下,两种檩条的截面相差不大。C型檩条不能做连续檩条。
不知道我这样的回答对你是否有帮助。
54楼
我们设计的墙面梁檩条一般都不用Z型檩条,安装都不方便。Z型檩条一般都是用在屋面上的,特别适用于大开间及大风压的工程和地区。
55楼
柱距小于6m,可以用C型钢做屋面檩条,打了就用Z型檩条
墙檩条一般C型
