围堰施工技术
chengya83376780
2008年07月22日 12:04:55
浅谈深水土方围堰施工方法 由于地理条件的不同,相同的工程可能不能采用相同施工方案。当遇到深水围堰工程,而严重受地理条件的限制,大型机械设备无法进场,材料进场也受限,桩体围堰等常用的安全性较高的方案无可行性时,只得因地制宜采用安全性低的方案,如土方围堰方案。围堰工程的主要作用是截流、挡水,为后续工程创造施工条件。甚者围堰处地质资料缺乏时,我们不能对围堰进行定量分析,只能进行定性分析,安全性是得不到保证的。而为了工程的顺利完成,为此我们必须把不合适的安全性低的方案,做到如同以往工程实例中常用的安全性较高的方案一样安全可靠。下面就对此难题阐述一个较为安全实用的土方围堰方案。
浅谈深水土方围堰施工方法
一、工艺流程
现场勘察→材料准备→测量放样→土袋投放、堆码(预埋拉结件)→筑土振捣→防水布铺设→围堰加固。
二、施工方法
1、进行现场踏勘,查看现场水文地质情况,选择、准备好合适的材料。
2、根据图纸、基槽(坑)开挖放坡程度及工作面等进行测量放样,确定出围堰位置。
3、投放装袋量为袋容量1/3~1/2的土袋。土袋投放前尽可能清除堰底河床上的杂物、树根、杂草等,以减少渗漏;袋口应用麻绳或细铁丝绑扎,并进行平整。投放土袋时不宜采用抛投,应采用顺坡滑落的方式,并要求上下层互相错缝,且尽可能堆码整齐。在水中投放土袋,可用一对带钩子的杆子钩送就位,当围堰至水中心时由于流水面减小而水流流速变大时,外侧丝袋可装小卵石或粗砂以免冲走。土袋应顺坡送入水中,以免离析,造成渗漏。
投放土袋的同时要预埋好用于加固杆件拉结的铁丝或钢筋等拉结件。
堰堤的宽度、坡度应视水的深度和流速而定,一般堰顶宽要保持在3.5~4.0米的宽度,堰堤外侧放坡1:0.5~1:1,堰堤内侧放坡1:0.2~1:0.5。
4、土袋堆码到一定长度时,要注意及时填筑抗渗性能较好的土(粘土)。填筑土方时,要注意填筑速度,不宜超过码袋的速度,应保持一定的距离,以免土袋直接落在松散填土上,但也不宜太滞后,否则投袋码袋不方便。在填筑(粘土)时不要直接向水中倒土,而应将土倒在已出水面的堰头上,自河床的浅水侧逐步向深水方推进。严防涌水,避免堰堤坍塌是围堰成败的关键。为此筑土时,应同步进行振捣振实,以减少渗漏,加强堰堤的强度和稳定性。
5、待围堰合拢成型后,用防水布将围堰外侧进行整体包封,防水布要保证一定量的搭接长度,以减少渗漏,避免土袋、筑土被水冲刷流失。防水布的河床端和堰顶端,要用土袋压牢,以免被流水冲刷走或被风吹跑。
6、为保证围堰结构的稳定性、安全性,应及时对围堰进行加固处理。
7、围堰示意图如下所示:
三、 注意事项
1、填筑堰堤的材料采用抗渗性能较好的土,以利阻水、减少漏水、渗水。
2、当水深无法正常清淤除杂时,土袋的投放速度和筑土速度不宜过快,应尽可能利用土袋和筑土把淤泥挤跑。如果土袋和填土直接落在淤泥上,围堰内排水后容易使堰堤发生位移,致使堰堤整体性跨掉,将可能带来严重的人员伤亡和经济财产损失。
3、为保证围堰的质量和稳定性、有效抵抗河水的压力,堰堤应筑成向迎水面拱的弧形。
4、围堰的合拢点应选在下游。
5、为应对紧急情况,应备足土袋、斗车和木桩等应急物资设备;相关管理人员保证24小时内能够联系上并随时到场;组织好应急救助队伍等准备工作。
免费打赏
ygj4638194
2009年12月25日 16:55:31
22楼
我已经整理了部分内容到施工技术要求里面了,多谢楼主:call:
jiaokewen2010wyl
2009年12月25日 17:38:59
23楼
:victory: :call: :call: :call: :call: :call: :call:
y.w
2010年01月15日 23:11:32
24楼
感谢楼主的大公无私,我代表水利战线上的朋友谢谢了!
mwzhou
2010年01月15日 23:12:43
25楼
好资料,一直在找这方面的资料学习了,谢谢楼主,希望多传点这方面的资料来
sddzyc
2010年03月24日 13:40:13
26楼
谢谢 楼主:time:
土木基石
2010年04月01日 15:55:37
27楼
学习下哈!
wangchunbin168
2010年04月20日 18:52:40
28楼
感谢楼主的分享!
1314526ok
2010年04月21日 15:15:25
29楼
学习啊,还是可以借鉴的啊
congrili520
2010年04月29日 14:47:02
30楼
zhe这中好啊,不用下载了,呵呵
lyq276
2010年04月30日 07:58:21
31楼
:handshake :victory:
