急问:售楼处,9mX9m的柱网,次梁如何布置?
hljlaopi
hljlaopi Lv.3
2008年07月19日 18:11:22
中间是加一根次梁分成4.5mX4.5m的板跨好呢,还是加两根分成3.0mX3.0m的板跨好呢?当然还有一种分法就是4.5mX9.0m,究竟哪种方式更好更经济呢?此部分楼盖为售楼处的屋面,屋面有一些风机设备。还有一个问题,由于售楼处二层大面积挑空,很多柱子是从基础顶一直伸到屋面,大约10m左右高,柱子做多大比较好呢?
免费打赏
myronzm
2010年07月09日 07:51:03
12楼
2X2也可
ynw
2010年07月12日 17:27:53
13楼
井字梁应该是比较经济的。
co188hzq
2010年07月13日 00:42:58
14楼
跨度大了 你的配筋量就大了 这样会增加成本
co188hzq
2010年07月13日 00:44:35
15楼
采用井字量比较经济 柱子要考虑长细比
zhoujibin
2010年07月13日 01:52:33
16楼
建议采用3mX3m的井字梁格,这样主梁、次梁配筋经济,但考虑到9mX9m的柱网可能至少要600X600的截面才算得够。
yangke1861
2010年07月13日 13:08:29
17楼
井字梁比较好
chaumontch
2010年07月13日 14:48:20
18楼
井字梁也是在特定的条件下才会经济吧。
首先要看层高和净高的关系,还有建筑窗顶梁的高度,普通条件下,如果对梁高度没有限制,应该还是普通的主次梁楼板面布置比较经济吧。
雨季
2010年07月15日 14:34:32
19楼
如果允许的话当然是3*3井字梁楼 效果很漂亮的,要不就等分十字交叉,
iamxuwei2005
2010年07月16日 09:35:04
20楼
建议采用井字梁。。。。。。。。。。。。。
