鲁班钢筋下料V2008(XL 5.0.0)奥运版 破解补丁
xyxiaolei
xyxiaolei Lv.2
2008年07月18日 23:06:10
鲁班钢筋下料V2008(XL 5.0.0)奥运版 破解补丁鲁班钢筋下料V2008(XL 5.0.0)奥运版 破解补丁鲁班钢筋下料V2008(XL 5.0.0)奥运版 破解补丁鲁班钢筋下料V2008(XL 5.0.0)奥运版 破解补丁发布日期: 2008/6/6 原版下载地址:http://www.lubansoft.com/cpjs/rjxz.php版本升级说明 1. 新增构件:
原版下载地址: http://www.lubansoft.com/cpjs/rjxz.php
版本升级说明
1. 新增构件:
1.1 新增暗柱计算:
1.1.1 Z型暗柱;
1.1.2 F型暗柱。
1.2 新增加基础主梁计算:
1.2.1 基础主梁构件向导;
1.2.2 基础主梁三维显示;
1.2.3 基础主梁骨架图;
1.2.4 基础主梁通长筋排列图;
1.2.5 底部放坡节点的计算。
1.3 新增基础次梁的计算:
1.3.1 基础次梁构件向导;
1.3.2 基础次梁三维显示;
1.3.3 基础次梁骨架图;
1.3.4 基础次梁通长筋排列图;
1.3.5 底部放坡节点的计算。
1.4 新增框架柱的计算:
1.4.1 梯形断面的框架柱计算。
1.5 新增条形基础的计算:
1.5.1 包括有梁条基与无梁条基;
1.5.2 支持多跨条基计算及端部放坡计算。
1.6 新增独立基础的计算:
1.6.1 现浇柱下独立基础、矩形基础、三桩承台、五桩承台、六边承台、八边承台、 L 型承台、 T 型承台、 Z 型承台及放坡承台;
1.6.2 计算方法增加了锚入筏板的计算及其侧边水平筋的计算。
1.6.3 独立基础三维显示
2 新增功能
2.1 墙构件分段施工,其计算结果拆分为多段显示(现在最多仅支持 3 段)。
2.2 加工优化组合功能,在得到钢筋单长数据后进行优化组合,计算出下料最节约的断料组合方式。
2.3 暗柱:
2.3.1 纵筋局部输入计算功能,自动进行上下层对应;
2.3.2 暗柱基础层无接头的计算方式;
2.3.3 暗柱变筋定位图输出。
2.4 增加正反丝的统计功能。
2.5 在梁构件三维中新增“增加接头”的编辑功能。
2.6 焊接接头长度调整,允许设置调整接头的长度。
2.7 构件计算取整功能:
2.7.1 框架梁构件的计算取整功能;
2.7.2 次梁构件的计算取整功能;
2.7.3 基础主次梁构件的计算取整功能。
梁构件通长筋拆分后的计算结果取整功能,由于在现有的版本中存在计算结果有零星毫米的情况存在,但在实际工程中会往往忽略这些小数,取整代替。例如:设置 50mm 后的精度取整,当一个钢筋计算出为 4540mm 时,经过取整后为 4500mm (向下取整)。
3 已有构件新增及优化功能
3.1 剪力墙三维显示调整:
3.1.1 墙构件三维显示;
3.1.2 墙构件弯直锚互调;
3.1.3 墙构件调整接头功能。
3.2 暗柱三维显示调整:
3.2.1 暗柱构件三维显示;
3.2.2 暗柱构件排列图显示;
3.2.3 暗柱构件弯直锚互调;
3.2.4 暗柱构件调整接头功能。
3.3 顶层柱、基础层柱的定位排列图的显示及输出,指导现场人员施工。
4 报表
4.1 单构件打印清单表,每个构件形成一份单独的报表。
4.2 钢筋断料优化组合统计,同一份料单中的钢筋进行组合计算,达到下料最优的效果。
5 优化
5.1 墙构件水平筋拆分时读取模数计算。
5.2 梁构件:
5.2.1 框架梁增加屋面高低差节点设置;
5.2.2 次梁增加面高低差节点设置;
5.2.3 梁底筋贯通抽取时在边跨 1/3 处的计算;
5.2.4 梁接头调整为闪光对焊时的钢筋合并输出;
5.2.5 梁主筋端部保护层分上下部分设置。
5.3 框架柱单边有两种以上钢筋的计算。
5.4 钢筋合并优化,相同部位类型的钢筋,相同级别直径的钢筋,钢筋形状,长度都相同的情况下,钢筋都进行根数合并。
5.5 钢筋描述优化(将钢筋类型提到最前,紧接着是轴线的位置)。
5.6 任意构件参数支持表达式输入 如“ 15*d+ 200 ”
[ 本帖最后由 xyxiaolei 于 2008-7-18 23:07 编辑 ]
a80dc7356046e45d5009.rar
226 KB
立即下载
免费打赏
xin290618763
2010年07月01日 15:54:51
12楼
你要把他解压,再复制到安装目录
x510530
2010年07月09日 22:08:54
13楼
:victory: :victory:
zxf19791002
2010年07月10日 15:20:29
14楼
这版本参加过奥运会,肯定不错
a250225460
2010年08月13日 14:46:18
15楼
:kiss: 谢谢ZL
hnyzl6688
2010年09月03日 17:59:37
16楼
顶一下 辛苦了 谢谢
zhangfeixia
2010年09月05日 18:45:40
17楼
资料不错,下载正好学习学习,感谢楼主的无私奉献!
tiangao181
2010年09月16日 20:05:10
18楼
谢谢,试试看看:handshake :handshake
cyxian
2010年09月28日 16:39:55
19楼
幸苦了,下载看看那
blackhands
2010年09月29日 13:30:26
20楼
好东西哦 谢谢
shanke88
2010年10月02日 13:57:58
21楼
看看如何,谢谢
