在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)
42楼
消防车可按20取
43楼
消防车可按20取
44楼
还真没有考虑过卡车运土的问题,如果真这么考虑的话,荷载会很大,我的意见是,运土车不能随便开,走运土车的地方可以临时支撑
45楼
正常考虑施工堆载5,运土车不允许随便上顶板,上顶板的地方,模板不拆,
46楼
算多了不经济,算少了不安全
47楼
膨胀加强带
48楼
有用的帖子 感谢楼主分享
49楼
一般建筑施工方覆土1m以内,他们使用的可是一般的回填土,而在他们回填后,园林单位会再覆上一层种植土,种植土厚的可达1.5m(栽树需要),这样加起来足有至少2.5米厚,请问将来上面再种上大树的话顶板受得了吗?顶板需要多厚才能满足?或者覆土总厚不能超过多少?
50楼
计算顶板时候,主次梁折减系数不一样,计算基础也不一样,覆土厚度跟恒载有关,活荷载没有消防车荷载的话就按规范考虑5KN就可以了,这个还要跟覆土厚度有关,荷载规范附录有说明,地下室顶板活荷载主要就是考虑消防车荷载
51楼
学习学习!
