当前,很多高层特别是超高层建筑刮起了VAV风,最大的理由是节能,似乎不做VAV就对不起大楼的档次和高度。甚至某些厂家说5星级酒店的客房里也应该做VAV。但本人认为,最简单的调节方式就是最节能最经济的方式。比如说,VRV与分体空调哪个节能?如果室外机位置不是问题的话,说VRV比分体机节能,脑子一定有病!说VAV比FCU空气质量更好,这个还算靠点谱,但这是建立在对AHU和动力型VAV的回风过滤部分管理比较好的前提下,如果FCU的过滤部分设计安装得更好一点、管理方面也向管理AHU看齐,我看FCU的空气处理质量也是可以接受的。
其实本人认为,VAV的最大好处就是没有水患,特别是对于那些冠以“XX金融中心”名称的建筑来说。金融系统的电脑数据系统是很怕水的。但是像北京上海这些冬冷冬寒地区,冬季办公楼的外区要采暖,如果采用水暖的话,仍然避免不了水患。
除开水患、空气处理质量这两个方面不提,VAV系统真的比PAU+FCU系统节能吗?
再说了,VAV系统,在办公楼标准层的走道上免不了大尺寸的送回风管,严重影响吊顶高度。
如果能解决水患问题(或水患危害不太大),再加强FCU的回风过滤设计管理问题,VAV就是狗屎!
本帖最后由 fixer 于 2008-6-26 19:22 编辑 ]
12楼
必须考虑整个系统全年的负荷总量
13楼
一年过去了,大楼马上就要进行VAV系统招标了,越发觉得VAV优点不显著,缺点多多。
谈了很多VAV专业公司,每到关键处,就用“模糊”打发。
不过老板的钱,随他去花。
14楼
1500平米的空调面积,配100台FCU FP-5。平均15平米一个?
15楼
1000风量的FCU,40台左右,估算。
16楼
节能不是VAV的卖点,相反,节能是VAV必须解决的问题,耗电较大,控制复杂,是VAV的先天不足。
当然啦,那点电费对高档写字楼的租金来讲不值一提。
调查了几个楼盘,感觉最简单的控制策略是最好的策略,只要能调试好,物业也没啥意见,但对物业人员的文化水平要求高了。
VAV的几个优点:防水患、集中过滤、过渡季新风:
水患是施工质量问题,再说了,即使有VAV系统,也不能杜绝吊顶内有空调专业的水管,更不用说喷淋管。比如有些建筑冬天要用的热水盘管的热水管,还有一些电脑机房独立冷剂空调系统的凝结水管,这些管道一般都要经过吊顶。
集中过滤,需要增加投资、加强管理。但我看到的所有VAV系统AHU过滤器都是简易的初效过滤器,这比FCU回风箱的过滤器没啥优势。
过渡季新风,可以用双速新风机或多台新风机以及一些风阀来实现。虽说比不上AHU方便,但效果也差不多。
VAV的缺点:
造价高、调试难(关键是施工队伍素质差)、噪音大。
我给上级的汇报是,VAV,优点不明显,缺点突出。这些缺点也许可以对付或忽略,但成本大,或者说边际递减效应明显。
17楼
vav不是全空气系统的一种改进版吗?
能不能使用vav我觉得主要是看这个大楼是否适合使用全空气系统,
我觉得在冰蓄冷低温送风等技术的配合下,应该还是可以考虑使用的,至少没到shit的地步。
既然vav是集中处理新风,印象中好像就是组空吧,那么在需要的时候,完全可以上中效过滤器甚至高效过滤器啊,
风机盘管系统室内冷凝水潮湿表面众多,坑害广大打工族的健康,这问题也是不容忽视的嘛,至少清洗起来没有集中处理的系统简单吧,单纯清洗过滤网就够了吗?
vrv跟分体机的区别我还是蛮认同fixer的,但vrv毕竟是中央空调了,适应能力多少还是提高了一些
至于水系统变流量,我也一直打算研究下呢,但没楼主说的这么不堪吧,
至少风盘电动阀的开闭本身就会导致系统流量失衡的嘛,所以想做到特别合适的水系统匹配实在是太难了
顺便问下,本人没做过vav的实际项目,我怎么感觉vav一般用风机动力型的更能发挥出vav的特点呢。风机动力型地板送风式的,会更好些吗?
说错不要见怪哈,hoho
本帖最后由 suncher01 于 2010-6-17 15:05 编辑 ]
18楼
想法有些片面了。做一个全年的能耗模拟,再讨论。这些所谓的节能手段不是不节能,而是用的地方不对或者用的不好。
19楼
这位仁回去读几年书吧,如果真的像这样说人家为什么还用VAV。节能的不要去对比,光从以后的维护来说。假如一幢楼装一万多台FCU,光冼过滤器的费用是多少?在上海和南京等地一些办公室冬天用的时候,内区越来越热,外区冷。谁都知道VAV投资高,用VAV的肯定经过详细考滤
20楼
本人做过VRV和VAV。
VRV本人认为,和分体机比较,价格高,能耗高,效果差。没有任何优势。完全是在烧钱,玩概念。安装时,一塌糊涂。售后整天都在解决这些烂事,投诉不断。当然也有优点,就是室外机比较集中。大厦在外观上比较美观。我在国内某知名品牌做过3年。
VAV接触一年多。也是国内小有名气的厂家。
对VAV的理解:
优点:提供高品质的室内空气,没有冷凝水问题。理论上是比风机盘管节能,关键看设计。
缺点:投资高。调试比较困难,需要自控和空调一起调,周期很长。设计复杂,控制逻辑复杂。国内基本没有成功案例,后期改造困难,物业人员不会用。
当然,它的存在是因为有巨大又隐秘的利益因素在里面。所以很多甲方、经销商、施工方愿意去做。
如果单纯为了节能,那还是不上空调,直接用扇子解决算了。。。。纯绿色环保产品,还能锻炼身体。。。。
21楼
VAV目前在国内也是很少用的,节能一说纯粹是理论上的文字游戏。在实际应用中有几个用好的案例?FCU+新风系统为啥能成为主流选择,做过多年设备和工程的业内人士都心知肚明。比如,很多工程在设计时都进行负荷计算,但真正在选设备时你敢按计算负荷来吗?
