本人现在遇到一个问题: 一车间,装修不吊顶, 空调设备采用水冷柜机,风量17000立方米/每小时,空调送风管采用镀锌风道,分两条630*400mm风道送出,单条风道送风距离约30米左右,其保温材料采用15mm厚PE保温板,现为了保证工程安装美观,为此出现二个问题: 1. 安装人员建议采用内保温形式,也即是将PE保温板粘贴在镀锌风管内表面,然后用白色油漆喷洒在镀锌风道外表面,这样就比较美观。 2. 设计人员建议采用外保温形式,理由是PE保温板其阻力系数大,粘贴在镀锌风管内表面,风管风速达9.2m/s,管道阻力大,将会影响到风量的有效送出;PE保温板粘贴在风道表面,然后再用白色油漆喷洒,美观方面也可以呀!
本人现在遇到一个问题:
请大家针对以上问题,假如是你的话,你会选择哪种方案会好些呢?
22楼
采用内保温会增强消声效果吗。我觉得应该是与外保温消声效果相同吧?不过,如果采用内保温的话,一方面造价会有所升高,但主要是所用的材料及施工工艺都要好才行。不然,很容易脱落的。
23楼
坚决支持外保温,内保温的材料人工费用都上升了,如前所述,外保温做好了同样非常美观。也可以刷漆的。
24楼
哈哈,太简单了,这种问题还问,我告诉你好了,用夹层通风管道,内外保护层材质一样,叫菱镁复合保温通风管道,保温效果好,防火,属于不燃A级,造价低廉,制作安装造价约70元左右,或者用直接风管,都可以的。jg6353251@tom.com
25楼
我靠,还采用内保温,笨啊,简直是笑话啊
26楼
不可以便用内保温,内粘的保温棉,在风管法兰与法兰的连接处,是不容易处理的,如果是胶粘的.使用一段时间后,保温层就会脱落.
27楼
有专用在风管内保温的材料;如施工剧场风管的内保温材料.
28楼
强烈建议采用外保温形式!!!!
不知道哪个安装单位这么无知啊?
这样的话是不是要把风管加大啊?
粘贴在内壁,牢固可靠吗?
是净化的吗?
29楼
保温一定要在外面吗? 我做了几个大型的卖场均是做内保温的,外表面喷漆,加上风管是机械一次成型的,非常漂亮,早的工程已经有三年了,没有听到反映说保温掉下来, 在保温时一定会抓好质量的。所以有人要求这样的做法也不是说人家很愚蠢,人家可能也有调查的。
30楼
“不可以便用内保温,内粘的保温棉,在风管法兰与法兰的连接处,是不容易处理的,如果是胶粘的.使用一段时间后,保温层就会脱落. ”
这个问题是这样处理的,在贴内保温的橡塑或PE板时, 在两支风管接头的地方两节风管的保温均伸长5毫米,然后在凸出的保温板口上涂上胶水,然后在两管相碰的时候会压紧,这样在做风管的漏风或漏光试验时都会看出明显的效果。
31楼
同意外保温做法。
