一般砌体结构中多跨连续板配筋计算中,边支座处负筋计算时按简支边。一般框架结构中多跨连续板配筋计算中,边支座处负筋计算时按简支边。我记的在学校是这么学的。可在实际工程中,我在计算框架结构中多跨连续板配筋计算中,边支座处负筋计算时按简支边。送审图时,审图公司的说这是概念错误,框架结构中多跨连续板配筋计算中,边支座处负筋计算时应按固定边,因为框架梁的刚度大。
12楼
我想麻烦一下:混凝土板抗冲切是什么时候考虑的,弯起钢筋是不是不用了?在板配筋中
13楼
关于板抗冲切,一般在受局部荷载和集中反力作用时需考虑,比如无梁楼盖体系中柱与板的交界处,就需考虑柱子的抗冲切作用。这时为提高板的受冲切承载力,可在局部荷载和集中反力作用面积附近的范围内配置箍筋或弯起钢筋,此时板的厚度不应小于150mm。
对于一般的板配筋,现在都不用弯起刚进了,就象现在梁中一般不用弯起钢筋一样,一是施工麻烦,另外还易引起应力集中。
14楼
一般按简支,但不排固支,例转换层
15楼
10楼所言甚是,但我还是按简肢算,因为就算按固支算出负筋,这个值一般很大,但施工中踩沉一点就失去了意义,所配钢筋无疑浪费了。一般边跨板顶还是很少出现裂缝的,板底就经常,这往往就是边跨按固支算导致板底配筋减少造成。所以在实际工程中本人一般按简支算,配8@200或10@200(较大板),望指正。
16楼
小弟有个小小的问题,板顶负筋按构造配是否一定能满足
17楼
还是看贴能长进啊。现在虽不明白到底该怎么处理,但知道了有这么两个方法。
嘿嘿,以后,说不定能遇见啊。
18楼
由于边梁的抗扭刚度比板的抗弯刚度小很多,按简支计算。你可以把梁的抗扭刚度和板的抗弯刚度计算出来,按弯矩分配法计算,看和按铰接计算有多大差距,来判断模型假定的合理性
19楼
沙发,学习哈!:)
