10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?大家一看这个标题估计会觉得很搞笑,但是,现在确实碰到了一个这样的项目。该项目进线是断路器,出线是负荷开关,且负荷开关配置CT,有电操和分励线圈。客户现在想给出线的负荷开关配置微机继电保护装置。自己觉得应该问题不大——以前没做过这样的,但是隐约觉得有点不妥。大家讨论讨论。
22楼
不可以,因为负荷开关无切断短路电流的能力,一但发生短路故障,如继保动作去跳负荷开关,负荷开关必然发生爆炸。
23楼
我觉得楼主提这个问题之前应该搞清楚10kV负荷开关和10KV开关的区别。
一般10kV负荷开关只要是说是负荷开关应该有高压熔断器的,故障来了直接使熔断器熔断。其余的一般是保护跳开关。
24楼
:lol :lol :) :) :) :) :call: :call: :kiss: :kiss:
25楼
可以配
用来跳开短路器
我还是第一次听说这事
高手有更好的没有
说一下
大家学习一下
26楼
负荷开关由于开断容量的限制,肯定不能开断短路电流,而且负荷开关的电动机构也不是很可靠!
可行的做法是:继保装置先去跳开断路器,停电后在跳开出线负荷开关,然后进线断路器再进行重合闸。
只是一个理论上可行的做法,具体也没有这么做过。
27楼
:lol :) 学习了,谢谢楼上的大虾
28楼
谢谢楼上诸位。
感觉高手不少。
29楼
负荷开关配个保护装置有什么意义吗?它不能跳开短路电流吧
30楼
给负荷开关配过负荷保护应没什么原则错误,短路保护只能由熔断器或进线断路器保护担任.
31楼
学习了,感觉高手不少。
