调试问题请教
shuiliang01@co163
2008年06月02日 09:14:04
目前有一食品废水,进水COD:5000mg/l,NH3-N:160mg/l, 工艺为:工艺调节池+气浮+混凝沉淀+综合调节池+厌氧池+接触氧化池+二沉池,出水在110-160之间,目前准备采用接触氧化与活性污泥法结合,采用三期硝化污泥接种,但是在接下来的几天,观察二沉池污泥性状,发现有百分之八左右的污泥沉淀性能良好,估计是接种的污泥,但是还有相当部分细而小的污泥悬浮于水中,并且形成了泥水界面,但是不能沉淀下来,这是什么原因,请高人指教!
免费打赏
caoboyan
2008年08月12日 15:19:05
12楼
我也遇到过接触氧化后的二沉池污泥上漂的情况 我觉得应该是停留时间不够造成的!
vedon85910
2008年09月02日 22:36:04
13楼
实在不行加点PAC 全部沉下去了
jingqiuw
2008年09月05日 10:06:54
14楼
减少曝气量的措施是不妥的,污泥上浮不是曝气量过大造成的,即使曝气量大,大量气泡完全可以在曝气池出水槽和沉淀池进水口前释放掉的。这种情况下减少曝气量会使沉淀池内污泥缺氧而发生反硝化甚至厌氧,加剧污泥上浮。正确办法是增加沉淀池出泥量(降低污泥层高度),使污泥在泥层的停留时间减少,防止或减缓反硝化的发生,污泥层降低也有利于泥水分离。
bobostar_2008
2008年09月14日 15:27:18
15楼
可能跟曝气和营养比有关
lvkailei@co163
2008年10月01日 23:47:57
16楼
应该是曝气过大的原因
wingg
2008年10月05日 09:21:31
17楼
废水进二沉池之前有没有加药系统啊!你可以做下瓶杯试验,调试一下加药的效果,如果没有加药系统,1.你要调小点曝气量,2.要多排泥,少量多次,
jao65
2008年10月22日 16:03:40
18楼
排泥一定要注意,及时更换污泥可以保持他的活性,另外注意当废水的浓度小时要适当调小曝气量
thllwy
2008年10月26日 08:28:21
19楼
我近期做的一个sbr池也出现类似情况,也是新进污泥,效果很好,就是有少量悬浮
ytb6789
2008年10月30日 10:44:17
20楼
有可能是老化的原因.
ytb6789
2008年10月30日 10:53:07
21楼
我也遇到过类似情况,这是污泥培养时候,适合这个环境的开始生长繁衍,不适合的就死亡.这个时间要考虑DO,温度,营养的合理搭配.
