新买的反渗透膜用了一个多月,产水量小的可怜,而且膜一共换了四次,每一次都是用了一个多月,产水量就下降到这种程度,请教各位朋友,帮分析一下。进水水质:城市自来水设备工艺:石英砂+活性炭+软化+精密+反渗透
进水水质:城市自来水
22楼
应该是你的预处理中,树脂再生程度不够,硬水中的碳酸钙把膜堵了,你在哪儿,我们可以为你提供服务,电话:028-66113952
23楼
如果解决了,能否告之大家是什么原因,作为教训共勉之!
24楼
还有进水量,单根回收率多小、SDI?
25楼
现在的设备商太黑心了,2吨的设备都使用8寸膜,如果不使用浓水回流其回收率很低的,操作一不注意的话容易出问题,分析这样的问题还是需要很多设备运行参数的。
26楼
碰到这样的问题,首先不是去更换膜品牌!思路本身就有问题,好好检查系统!
纯水设计2/吨,采用8040的膜?!!!不知道为了节省成本还是不会设计?即使预处理软化,回收率高,浓差极化危害也很高,不出问题太阳真会从西边升起来:)
本帖最后由 stoneh2o 于 2008-12-14 10:13 编辑 ]
27楼
我认为可能是控制问题.,要控制好回收率.设计2吨用8寸膜,要求高压泵的流量比较大,两支膜串联的回收率可在25%左右,这样进膜流量就要8T/H,高压泵必须能够提供这个流量,另外预处理流量只有5-7T,所以系统必须要有浓水回流提高系统回收率,不然会造成预处理设备超负荷运行,出水水质变差从而造成膜污堵!
我是上海望宇环境工程(深圳)有限公司的,与安吉尔有业务往来,具体可与我联系! QQ:43673849
28楼
可能是膜氧化的问题造成的
29楼
感觉是在工艺上出了问题,没有明确原水水质的条件下硬套现成的流程。我见过只能支持软化10个小时的软化器,余下的工作时间里RO膜就只能直面800ppm的硬水了。
很痛心。
