自己设计的佛子岭抽水蓄能电站进口事故门现场安装图:
22楼
23
23楼
24
24楼
好,支持一下,再来一些更好!
25楼
嗯,等闸门和拦污栅安装完毕后我把所有图片都整理一下放上来。
26楼
华明多大孔口啊?好象有1M多厚啊?
27楼
楼主是淮委的吧
28楼
安徽院的。总体布置情况如下:
1 基本资料
孔口尺寸(宽×高): 6.0m×7.0m
孔口数量: 2孔
底槛高程: 151.5m
检修平台高程: 188.0m
启闭机平台高程: 205.0m
挡水条件: 磨子潭侧:199.01 洞内侧:无水
闭门条件: 磨子潭侧:196.44 洞内侧:无水
启门条件: 静水启门(考虑 5m 水位差)
2 总体布置
闸门采用潜孔式平面滑动钢闸门,门体尺寸(b×h)7.1m×7.25m,为便于制造、运输、启吊、安装、拆卸,门体按等荷载条件分为2节,上节门叶(b×h)7.1m×3.85m,下节门叶(b×h)7.1m×3.4m,节间由销轴铰接,上、下节门叶之间独立承载。
门叶:上、下节门叶均为实腹式双主横梁焊接钢结构,主材Q345,纵、横梁系等高齐平布置,主梁梁高h=1.25m。面板置于上游一侧,止水座布置在翼缘(洞内)侧,闸门底缘前倾角60°,后倾角39°。
止水:顶、侧止水采用“Ω50”型橡皮,通过两根止水压板压紧橡皮,防止高压下橡皮球头翻转、撕裂。为保证拐角处止水效果,顶、侧止水在工厂内加工成“П”型,底止水采用“H120”型楔形橡皮。底、侧止水交接处由“H80”型橡皮砖过渡。闸门止水宽度6.2m,止水高度7.1m。
主支承:闸门主支承采用钢基铜塑滑块。基材为45号钢,其上固接铜螺旋,再将微粒铜球高温烧结在基板上,然后将熔融的聚四氟、聚甲醛等高分子材料充填进入铜球微隙后压膜成型。主滑块沿闸门边柱翼缘布置,每节门叶每侧2块,每块长1.0m/块,共4块。为保证主滑块的最终安装精度,滑块底面与闸门边柱间留有12mm间隙,装配、调整完毕,充填环氧砂浆固结。闸门主支承跨度6.8m。
侧向限位:为保证闸门在动水运行条件下安全运行,每节门叶侧向限位采用4只φ350mm铸钢滚轮分别固定在边柱腹板上,侧轮踏面与侧轨间隙5-10mm,供安装时调整。
反向限位:为抑制闸门动水运行过程中底缘的水力学问题引起的门体震动,每节门叶反向限位采用4只φ300mm橡胶垫弹性反轮,分别固定在面板两侧。反轮踏面与反轨间隙3mm。
副滑块:为防止潜孔式闸门长行程运行中磨损,撞伤主滑块,在每节门叶两侧的锁定耳板上布置有4只副滑块(材质HT200),在2倍孔口高度上方处,由副滑块代替主滑块起到闸门正向限位的作用。
吊点:闸门宽高比b/h<1,闸门采用单吊点。
吊杆:根据闸门与启闭机的布置条件,需设总长30.6m钢制吊杆,其中短吊杆1根,1.6m/根;长吊杆一5根,4.8m/根;长吊杆二1根,5.0m/根。短吊杆起到启闭机吊头与其它吊杆过渡连接的作用,故与启闭机连接后不再拆卸。
平压阀:闸门启门前采用平压阀充水平压,平压阀通径300mm,设在吊头处,门后布置有测压管引至启闭机台并接有压力继电器。平压阀行程150mm。
门槽:体形尺寸(宽×深)1.71m×0.85m矩形门槽
埋件:根据闸门布置的支承条件、限位条件,门槽内布置有主轨、轻轨、侧轨和反轨。主轨:埋设高程自151.5m至163.5m,主轨材质Q235为基材的复合不锈钢板与Q235钢衬板焊接件,主支承部位为1Cr18Ni9加工成R200mm弧面轨头,表面粗糙度Ra3.2,端部有1:100斜坡及圆角。侧轨、反轨、门楣、底槛均为焊接构件,所有埋件均采用二期砼预埋,以保证轨道的埋设精度。
29楼
1.25m的梁高。
呵呵,你也跑这来了。
30楼
受益匪浅啊!你QQ怎么不上线啊?与你祥聊.
31楼
小伙子干的不错,继续努力!
