12楼
用动态平衡调节阀即可
13楼
没见过风盘用那个的 太豪华了
一般空调机组才用
风盘干管装几个压差平衡阀还行
14楼
在风机盘管上安装定流量动态平衡阀的工程我有做过,确实造价不菲(对房间温度要求比较苛刻)
15楼
动态平衡调节阀是不是既有比例调节功能,又能在系统水压变化时保证末端设备的供水恒定?
16楼
楼主,估计你找不出几个满足你的要求的。:L
17楼
和13楼的差不多,每层支管用压差的 机组上用个动态的即可
18楼
动态流量平衡阀在初调节时设定了流量和压力会随着管网流量压力变化进行自动调节,保证风盘水量恒定;电动二通阀的开度调节是靠传感器和DDC控制的,调节滞后,波动性大。动态平衡阀的价格可能是二通阀的两倍,但是平衡阀不用自控节省了自控系统的控制点。整提成本差不多!
19楼
谢谢你的分享!!!
20楼
同意13楼
楼主怎么会有保护电动二通阀的想法呢?很容易坏吗?
风盘本身是定流量的啊,无非开闭两个状态,动态平衡阀在这里应该是大材小用了,系统水流量大点小点的应该没什么大碍
21楼
一般动态平衡阀是用在机组端的,如果你想放在风机盘管那用,成本增加过高,还不如你设计同程管划得来
