22楼
现在有很多厂家都生产专门用于风机盘管的动态平衡电动二通阀,两个作用:一是打开/关闭管路,二是自动平衡系统压差波动,各风盘之间互不干扰。还有一个重要的特点就是根据风机盘管的流量来保证流量精度±5%,这是普通的风机盘管用的普通电动二通阀不能比拟的。
23楼
FCU上没啥必要用动态平衡阀吧。现在也有这种阀门,一般类似于压差阀和两通阀的合体。压差波动时,能满足流量要求。但是风机盘管的流量很小啊。一般也没必要用这种阀门。如果业主很有钱,控制要做的好一些,那i就无话可说了。支路加一个压差控制阀,风机盘管前面加电动两通阀一般可以满足要求了
24楼
学习了:victory:
25楼
动态压差平衡阀多用于末端或支管,动态流量平衡阀多用于主机侧。另有静态平衡阀,则在每个末端都放,支管、干管也要放,调试麻烦。
26楼
路过 顺便看看
27楼
我现在做的工程是用的动态平衡电动两通阀 要求比较高 价格确实很贵 一个DN20的阀要1000块钱
