请教:GB6245-2006消防泵新标准的问题
gsb7566
gsb7566 Lv.4
2008年05月17日 13:27:43
消防泵GB6245-2006规定: 6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.16.4.2.3的规定 6.4.2.1 工况1在吸深1m时应满足额定流量Qn和额定压力Pn的要求同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍 6.4.2.2 工况2在吸深1 m时流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn 6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn 我是甲方,设计消防泵为Q=10L/s,H=84m,N=15KW,有一处理解有分歧:
消防泵GB6245-2006规定:
泵厂家理解的是:泵需达到工况2(即能达到1.5倍的流量),电机功率改为30KW;
我的理解是:泵需满足工况2时的工作压力要求,但产品不一定需要达到工况2,电机功率不必加大。
请问各位,新标准该如何理解???
免费打赏
roverpump
2008年05月26日 11:50:09
12楼
请告之在工况1和工况2时泵的轴功率.
gsb7566
2008年05月28日 12:42:37
13楼
是否必须满足工况2且必须能达到工况2???
roverpump
2008年05月28日 12:56:34
14楼
是的,这是强制性规定.
f_jg2003
2008年05月28日 17:16:48
15楼
简单找了几个样本查了一下,基本上楼主的水泵是在15KW,偶尔也有达到22kw,实际上你只要选择样本上满足额定流量和扬程的就行了,如果不行只能证明厂家生产的这种水泵不符合消防要求,跟我们没有关系。
手头没有详细的水泵性能曲线的样本,查不出来在1.5Qn时扬程是多少,但我们选用时我们自己不可能不去做这个校核,那是生产厂家的事,如果它达不到要求为什么还要生产,为什么还出满足不了消防要求的水泵样本?难道我们看他们的样本选泵的时候还要先问他“你的水泵能满足消了要求吗?”,那不是很可笑?
gsb7566
2008年05月29日 11:16:26
16楼
