380V280KW电机用什么方式起动好?
zh928618
zh928618 Lv.2
2005年03月04日 17:07:39
请问,380V280KW电机用什么方式起动好?如果能提供具体的控制图最好了.谢谢大家了.
免费打赏
libaojun9999
2005年03月07日 13:40:05
22楼
按照你说的情况频敏变阻器、自藕变压器、星三角都可以用。最好用前两种,我们可以为你提供启动柜,但是由于太远,只能你自己组织安装调试。我们的价格大概是一般厂家的2/3。三包。有质量保险,有兴趣的话可以联系:libaojun9999@163.com
gejayi01
2005年03月07日 15:43:12
23楼
那就用软启动或变频
nlb
2005年03月08日 05:51:46
24楼
280kw电机、800KVA变压器不能全压启动了。
水泵属轻载启动,在你的情况里用星-角、自耦变压器、软启动都可以。
转子串电阻、频敏变阻器是用在绕线型电机的,不能用在鼠笼电机。
weiping8118
2005年03月08日 08:30:59
25楼
请问电动机的断路器大小怎么选择?
如果电动机的功率为20HP
那开关大小?
开关大小是否要X电动机的起动电流?
电动机的起动电流是多少?
xupeng137
2005年03月08日 08:41:25
26楼
我感觉用软启动是最好的选择,因为你是水泵负载,最好带上软停功能,这样对管道的冲击比较小,从长远来考虑还是比较划算的,如果你的4台75KW电机不用同时启动,可以选用软启动1拖4的控制方式,这样性价比是最高的,200KW的电机启动间隔时间如果在半个小时以上也可以采用软启动1拖2的控制方式,自耦降压的启动方式也可以考虑,但是这种启动方式对变压器冲击较大所以现在有条件的厂大多都采用软启动的方式启动,我是成套厂负责电机控制柜设计的,如果你有兴趣可以联系我,13757747107
wxr110
2005年03月08日 08:42:40
27楼
采用变频起动或是用软启动器柜都可以。
北京开关厂深圳分厂在做这样的启动柜。
如果做软启动器,用国产,大约三万块一个柜子;
如果做用进口,要四万五千块的样子;
如果是做变频起动;
造价就要高很多,
一个200kw的做变频起动大约需要三十来万的样子
因为只能用进口的ABB之类的变频器,国产的一般不用。
如果有需要可以联系
wxr110@sina.com
13828764373
zh928618
2005年03月10日 10:40:34
28楼
280KW电机是一用一备、200KW电机是一用一备、75KW电机是两用两备,如果软启动用一拖二控制方式,是否能起到备用。以前有的185KW、200KW、110KW电机我们用的是DW15空气断路器控制,有的160KW、110KW、75KW、90KW电机用的是接触器控制,用接触器好还是用断路器好?
zh928618
2005年03月10日 10:57:17
29楼
我公司的扩建工程,其中士建工程正在施工中,配电方案正在考虑,如有需要,我会和有关人员联系的,谢谢大家多多指教.
diqiushidai
2005年03月10日 13:35:01
30楼
同意8楼的意见
李兴龙机电科技
2005年03月10日 15:36:21
31楼
软启动。
