请教一下,框剪结构框架柱按单偏压还是双偏压计算
davyzhang6509
2008年05月05日 17:05:22
现在在做一个工程,16层的框剪结构。原来柱子是按双偏心受压计算的,柱截面需要很大(1m x 1m)。后来检查,将柱子改为按单偏心受压计算时,轴压比降低了好多,大约降了1/3。请问这样正常吗?计算时是否应该按单偏心受压计算?多谢!
免费打赏
yyj811109
2009年11月26日 13:15:14
12楼
高规中规定:
6.2.4 抗震设计时,框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。一、二、三级框架角柱经按本规程第6.2.1~6.2.3条调整后的弯矩、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数。
andson5252
2009年11月26日 14:19:01
13楼
单偏压计算,双偏压复核。差距大的还是要看一下的。角柱计算是点角柱,它就会按双偏压计算。
天柱
2009年11月26日 19:23:17
14楼
用CRSC,它都是按双偏压计算的。
wangtao2100
2009年12月03日 09:33:47
15楼
按单偏压计算,角柱计算是点角柱(它就会按双偏压计算),如国全部按双偏压计算配筋太大了,浪费。
tian_1123
2009年12月03日 15:59:13
16楼
计算配筋是按照单偏压,角柱和异性柱是按照双偏压验算,但是轴压比应该不会有很大的差别的啊,这个问题好像有点深奥!
songyp1
2009年12月04日 17:36:15
17楼
还是不知道,没有考虑过这个问题
shuijing8106
2009年12月04日 22:14:27
18楼
角柱和异形柱应该按照双偏压计算,其他的柱子单偏压计算,双偏压校核。
角柱在SATWE特殊构件里面定义后程序自动按照双偏压计算!
应该是这样
jscs618
2009年12月09日 17:42:44
19楼
yuxpsky
2009年12月10日 16:15:35
20楼
单骗压计算 双偏压复核吧4 基本上是这样的
sing202
2010年04月06日 23:27:29
21楼
我用单偏压计算,然后再分析结果菜单里面进行双偏压复核,但是复核的结果还是需要挺大的配筋才能通过双偏压计算,配筋的结果基本和采用双偏压计算出来的结果一致,搞得不知道怎么办才好?!
