回油弯的问题
wlbwzt
wlbwzt Lv.3
2008年04月29日 19:03:51
来自于制冷技术
有人说蒸发器高于压缩机就不用回油弯;对不呢!也有人说不管高低都要用的了;还有人说压机高于蒸发器4米才用;请问大虾那个是正确的呢?
免费打赏
c11y
2010年11月13日 11:03:00
68楼
压缩机高于蒸发器4米用回油湾,压缩机在下不用
zheljn
2010年11月13日 22:00:52
69楼
求教:冷冻油是如何通过气液分离器进入压缩机的?
sysdh2010
2010年11月15日 17:18:42
70楼
期待荣昌制冷的回答。。。。。。。。。
zheljn
2010年11月16日 19:28:49
71楼
:L 哪位大师解答?:time:
荣昌制冷
2010年11月17日 08:28:15
72楼
对于这个问题,必须从整个系统的安装情况和系统的大小来说。如果压缩机处系统的最低处,且系统较小,不必考虑设置油分及所谓的“回油弯”;如果系统较大,或者压缩机高于两器(蒸发器和冷凝器),即使设置了多少个“回油弯”也解决不了回油的问题。特别是润滑油进入了低温的蒸发器里或管路较长的系统。
如果系统的管路较长,且压缩机的位置已经高于两器,在回气管(吸气管)中设置所谓的“回油弯”,不但回不了油,而且还增加了压缩机吸气的阻力,减小了压缩机的吸气量,降低了压缩机的效率。并不是增设几个“回油弯”就能解决回油的问题的,也并不是在低压管上弯几个圈,做几个管弯就能解决回油的简单问题,就连小小的家用空调系统在这种情况下也很难做好回油。必须应该考虑在压缩机的出口设置油分离器,而且在油分的底部设有回油管,这样才能从根本上解决压缩机的回油问题。
[ 本帖最后由 rczl 于 2010-11-17 08:48 编辑 ]
喜羊羊
2010年11月17日 14:12:37
73楼
我个人感觉最好是设上回油弯,不会增加太多的管路阻力,回油效果也比较好,我使用起来没有什么问题
kevin625
2010年11月26日 15:27:49
74楼
呵呵,我是来学习的。
liuxing7777
2010年11月29日 15:15:15
75楼
jiayoufen加油分减少油进入蒸发器
liangxiao-long
2011年08月10日 13:01:58
76楼
顶顶顶!版主非常有理!
sunmalin
2011年08月11日 00:00:36
77楼
我很认可你的说法,我就是一直这样做的。
