一户一表最新的工地现场照片
dasl
dasl Lv.2
2005年04月28日 16:17:01
来自于工地图片
什么也不用说,看见就知道了;)
什么也不用说,看见就知道了;)
免费打赏
shuochan
2005年04月24日 18:31:34
42楼
分水器支管间距是多少!水表井宽度是多少!保温材料厚度可调整吗!
skyfree
2005年04月24日 19:32:37
43楼
UPVC的套管是怎么样加上去的咯?加套管前,给水管道都试压没有?
xfd831
2005年04月25日 14:26:18
44楼
我个人觉得,楼主很好,让大家张见识了,斑竹应该给楼主加些分,奖励奖励楼主
xfd831
2005年04月25日 14:31:54
45楼
44楼的图片中的雨水管底部为什么要采用混泥土固定呢?弄个支架固定一下不是很好吗?
dasl
2005年04月28日 11:38:05
46楼
1,分水器支管间距目前有10CM,12CM,15CM,17CM。水表井宽度根据水表的多少的确定的!保温材料的厚度可根据各地方的温差来确定的!
2,加套管前,给水管道都进行过试压!
3,放在地下有地温的保护,到了冬天就知道这样的好处了。
xiaoxievv
2005年05月08日 18:28:30
47楼
我们这里就是这样做的
见很多人讨论这个问题很费解,有多少是在做施工的?
xiaoxievv
2005年05月08日 18:33:09
48楼
非常好管理,抄表的时候方便,道理同电表
在进户后设阀门,做施工的应该知道这个问题。
xiaoxievv
2005年05月08日 18:37:20
49楼
分水器我们只在地暖上用,给水分户三通加短管搞定,用ppr,施工挺方便的
tang123
2005年05月08日 19:17:20
50楼
楼主,我们这以前的做法是水表集中放一层外墙里面暗装,然后每户一根立管上去。现在的做法是整个单元一根立管上去,然后每层每户的水表设于楼梯间。
以前的做法,水厂的说这样做有2个坏处,一个是冬天的容易冻坏,二个是浪费管材
综合考虑,不知道第一种做法和第二种做法哪个更好??
rayzod
2005年05月08日 19:46:36
51楼
保温层保温效果怎么样啊?
象朝鲜这样的北方地区可以用吗?
