注册考试的请进来.(作图)部分的设计要点
sq-yzh
sq-yzh Lv.4
2008年04月18日 22:49:46
根据本人的经验,特做出以下总结.希望给大家一些帮助:)评分要点(建筑设计部分)1:根据题目要求,功能分区特重要,不同的房间功能是否都有机的分区组织,这部分约占30-40分.2:流线的安排,紧扣功能分区,房间分布不好,会造成人流的多次交叉,根据评分标准,每交叉一次扣5分.这部分约为15分.3:规范在题目中的使用,重点是放火规范,出入口,楼梯位置 数量,房间门与楼梯的距离,楼梯与出入口的距离等均为扣分点,另外 与本题目有关的规范的应用也占一部分,比如,公共建筑的卫生间 千万别忘了设盥洗间,这是要扣分的,这部分一共20分,每一点违规扣5分,20分扣完为止.(明天给大家发点防火部分的规范重点).
评分要点(建筑设计部分)
4:房间的数量与建筑面积,这是给大家分的,只要房间数量和总建筑面积填写的与要求一直,面积在误差10%范围,这方面是不扣分的,与布置的好与坏无关,房间名字不要忘了,不写也是要扣分的5:建筑周边的交通与绿化一定不要忘了,画的简单就可以了,只要有 这点分就跑不了,退红线问题,这样的小失误大家不要犯,多一点是没有关系,千万不要不够哦.绿化一定要画,只要有就得分,但如果不做,要扣分的,很可惜了,在一点,入口处的表注别忘了,这也是扣分点的.这部分约占5-10分.
6:图面表达占1-3分,平面中门窗一定要示意出,这点不单单扣图面分,在功能上也是扣分点的,要注意了,
7:关键问题 注意了:最后的图千万不要是铅笔图,这样是不得分的,另外,如果是两层建筑,只画了一层 也是0分的卷子,宁可草点扣卷面分,也不要不画完定为0分卷子.
好了,手都酸了,改天继续给大家说说场地及结构\节?
[ 本帖最后由 sq-yzh 于 2010-1-13 15:40 编辑 ]
免费打赏
sq-yzh
2008年05月16日 10:32:54
102楼
把你的答案作个草图发上来;或通过QQ给我,我看下才好发表点看法,
yusunnan
2008年05月16日 14:29:05
103楼
就上面发的是我做的
nwk1206
2008年05月16日 14:57:48
104楼
场地左端应该是29*1.5=43.5,右端是14*1.5=21米啊,老师为什么会得出45米,30米的答案,,是什么道理呢!
右端的水平段没有那么长啊,剖面图14米高的水平段很短的,请老师给予指导解释!
sq-yzh
2008年05月16日 15:24:34
105楼
题目给出的不是西侧高出地面30米吗,为什么为29,你是不是把窗台高1米给减去了,
右侧直接算是21,但题目有要求 与北侧的楼的距离不小于30米,所以出现了横线,
说明一点,我是根据别人说的题目要求试做的,不知道题目还有没有其它的条件和要求,不知道谁可以把题目说详细点.
有事情到QQ找我
blackqiao
2008年05月16日 16:46:23
106楼
版主,不好意思,我给你的尺寸,有点误差,记不太清楚了,呵呵!
nwk1206
2008年05月16日 17:37:05
107楼
题目中有一条说明是女儿墙和窗台高度忽略不计,没有要求说离办公楼距离大于30米
blin1978
2008年05月16日 19:47:07
108楼
针对该方案在此补充以下个人意见,若说的不对请见谅。
1。结构形式好像没有交代清楚,是否为框架的?则要表示出各房间、门厅及走廊的柱子。
2。办公室很不好用,才2。5米宽,且狭长像走廊一样。
3.右下角的楼梯的上下关系一层二层好像不一致。且该楼梯与一层的接待二层的茶吧关系不是很好。
cemule
2008年05月16日 20:21:13
109楼
把美术室等静的部分放到了厨房和餐厅上方是不是就表示动静没有分开?
把报告厅放到了西南边是不是不是很好?
haluo_2046
2008年05月16日 22:10:18
110楼
我的场地与建筑设计答案,请老师帮忙评一下,谢谢!
这是场地题:
haluo_2046
2008年05月16日 22:30:44
111楼
老师,我把我作的场地与建筑设计发上来,帮我评评好吗,谢谢~
艺术家俱乐部,一层平面图
