根据本人的经验,特做出以下总结.希望给大家一些帮助:)评分要点(建筑设计部分)1:根据题目要求,功能分区特重要,不同的房间功能是否都有机的分区组织,这部分约占30-40分.2:流线的安排,紧扣功能分区,房间分布不好,会造成人流的多次交叉,根据评分标准,每交叉一次扣5分.这部分约为15分.3:规范在题目中的使用,重点是放火规范,出入口,楼梯位置 数量,房间门与楼梯的距离,楼梯与出入口的距离等均为扣分点,另外 与本题目有关的规范的应用也占一部分,比如,公共建筑的卫生间 千万别忘了设盥洗间,这是要扣分的,这部分一共20分,每一点违规扣5分,20分扣完为止.(明天给大家发点防火部分的规范重点).
评分要点(建筑设计部分)
4:房间的数量与建筑面积,这是给大家分的,只要房间数量和总建筑面积填写的与要求一直,面积在误差10%范围,这方面是不扣分的,与布置的好与坏无关,房间名字不要忘了,不写也是要扣分的5:建筑周边的交通与绿化一定不要忘了,画的简单就可以了,只要有 这点分就跑不了,退红线问题,这样的小失误大家不要犯,多一点是没有关系,千万不要不够哦.绿化一定要画,只要有就得分,但如果不做,要扣分的,很可惜了,在一点,入口处的表注别忘了,这也是扣分点的.这部分约占5-10分.
6:图面表达占1-3分,平面中门窗一定要示意出,这点不单单扣图面分,在功能上也是扣分点的,要注意了,
7:关键问题 注意了:最后的图千万不要是铅笔图,这样是不得分的,另外,如果是两层建筑,只画了一层 也是0分的卷子,宁可草点扣卷面分,也不要不画完定为0分卷子.
好了,手都酸了,改天继续给大家说说场地及结构\节?
本帖最后由 sq-yzh 于 2010-1-13 15:40 编辑 ]
92楼
sq-yzh,你好,我二注方案请点评一下,谢谢
93楼
你好 这位朋友,你的图看了,基本情况还是可以的,存在以下几个问题
1:办公用房不应放在二楼,办公人员出入不便 切人流与功能房间的人流有交叉.并与其它活动室相邻,干扰大.
2:公共卫生间的位置不妥,特别是二楼的公共卫生间,服务对象错了,他主要是针对活动室的人使用,客房有卫生间,不使用,所以对 活动人员不容易找到,切这部分人对客房产生一定的干扰.
3:进门厅后 直接去客房去的人流 找不到自己上楼的路线,就是说客房这部分的交通存在一定的问题,进门厅后 需要一直走到走廊尽端方可上楼,一是不方面,过于隐蔽 二是与活动人员产生人流交叉.,
4:服务用房你没有明白它是给谁服务的,它是客房区服务员使用的 ,但你放的位置远离客房区,是功能性摆放错误,
5:建筑物的第二个出口 与场地的次出入口的距离有点远,不是很方便的,但这点问题不大.
6:就是无障碍部分,去二层 没有考虑 也是失分点,再其次是卫生间 你布置的怎么样,残疾人专用厕位是否考虑?
基本上有这些不妥之处,不知道你总图布置方面是否做的完善,
94楼
听君一席言,甚读十年书呀!我是刚刚参加完今年一注作图考试的,看完老师的帖子后实在后悔,要是早看十天半个月的,我的成绩一定能在现在的基础上提高十分左右,真是经验之谈,无私奉献,万分感谢!
95楼
这是一位朋友的作图答案,对本试卷的感觉如下:
大的功能分区基本满足,但也有部分在功能使用上不满足要求的,在流线上也存在交叉,具体如下
1:总图部分 缺点在建筑周边的道路没有联系起来.从次入口到停车位没有联系, 几个停车位布置的方向不太好,不利用门前相成题目要求的广场,且在门口两侧排成竖行,车辆的出入对人流有一定的影响
.应在门侧垂直于东侧道路停放,较为合适.另外把水引进庭院,不会加分,有一点不合适,就会增加扣分点.
2:楼梯位置不合适,没有在交通枢纽的门厅附近,过于隐蔽 对交通流线考虑的不周,是一个扣分点
3:卫生间的位置设置不当,与门厅的联系太远,过于 隐蔽,并且不适合在厨房隔壁,最起码也应放在餐厅的右侧,方面餐厅使用和活动室的人使用.另外 卫生间没有布置前室有点遗憾,
4:办公室的位置有问题,1是与活动室相临 干扰比较大,二是人流交叉 三是没有自己独立的交通流线
5:茶吧位置有问题,与客房放在了一个区域,是不对的,干扰打,
6:少两间客房 是要扣分的哦
其它方面做的挺好的,有一定的方案能力
96楼
二层图
97楼
版主sq-yzh解释的很精辟,看了真是受益匪浅啊。
关于题目要求的广场,看到现在也没什么符合题意的,不知斑竹啊有什么好的方案提供出来给我们参考一下啊
98楼
关于广场的问题也是比较容易解决的,也是需要一个相对完整的一个人流区域,,车辆不进入其内,区域不要狭长,在保证人流通行的前提下,还有可以停留的空间,
这样 在出入口的位置前这个区域还是好留出的,如果门前不够,做门厅的时候 可以考虑后退一点就可以了,因为本题只是要求有,并没有要求面积,比较容易满足,在总图门前 只要写了广场两个字,基本上就可以得到这点分的.
99楼
谢谢斑竹,好好学习一下,争取明年一次过关
100楼
大家都可以过的,设计题重点是考试大家对功能布置的理解和基本规范的掌握,创作能力不是考试的重点.能力因人而已.
在复习方面可看一下<公共建筑设计原理>这本大学教材
101楼
版主sq-yzh,
我主入口设了,次入口忘了,广场画是画了,不过没写广场两字,其余均能满足题目要求,不知道能不能通过这门,谢谢
