现浇混凝土女儿墙,高1.2m,厚度120要设构造柱吗?间距多少?
要设构造柱吗?
间距多少?
12楼
我觉得不必设置构造柱,就如楼上所说的超过12m设伸缩缝即可
目的主要是为了避免温度应力产生的混凝土裂缝。
女儿墙主要受自身的竖向荷载和水平风荷载作用,
其计算模型类似于地下室中悬臂混凝土挡土墙
加构造柱对其作用不大,因为构造柱截面和配筋都很小
不能对他们之间的混凝土墙形成侧向支撑,
很多时候地下室外墙不设护壁柱和这个是一个道理。
为了防止转角处出现开裂,可以在转角处设置暗柱。
13楼
构造柱是构造做法,不是计算而需要吧.
14楼
需要设构造柱,而且是小于或等于3.6m设一个200x200的,配筋为4]12,[6@200
15楼
现浇的啊,设什么设啊.
16楼
我觉得不需要吧,混凝土女儿墙自己就有配筋,需要另外做构造柱吗?
17楼
不需要,现浇的,而且高度也不高,间距不大于12米设置引发缝即可,构造柱是砌体女儿墙需要
18楼
哪里规定的?有点新鲜。
做了好几年设计了现浇的从来没有做过构造柱,除非立面有造型需要
19楼
现在除非砖混,都提倡女儿墙做成混凝土现浇结构,就是为了避免当楼房越来越高的今天,万一地震女儿墙掉落砸人。所以设计高层的时候完全可以考虑地震的边稍效应,计算配筋。至于GZ我觉得哪个是砖混的抗震构造措施,和混凝土女儿墙没关系。
20楼
同意此观点!
21楼
我一般是肯定要在女儿墙设构造柱的,这是构造要求的,不是说别的什么。不然地震来了,女二墙没采取点措施掉下来怎么办?所以应该是每4M设置一个的,转角更应该考虑,,
