这台机组是10+10的冷水式空调,冷凝器外壳是PVC做的,机组才用到一年多点现在冷凝器外壳爆了,有什么原因会导致冷凝器外壳爆裂的???
22楼
;P 老兄有没有搞错,看了标题就感觉不对,怎么会冷凝器破,就是PVC敞开的冷却循环,压力也够,除非机械碰撞。看了你的表B#系统机组也能工作,是不是也是你搞得呀?不然就是温控器坏压力保护也动作了。组装的杂牌机也敢挑战30’的抗冻!
蒸发器用PVC应该有一定的好处,在传热系数可以保温比涛铁要好。其实用PVC材料耐压完全够了,再换个PVC的,看看到底能用多久,我还蛮感兴趣。
蒸发器冷凝器分不清怎么搞维修哟,有点头痛:(
23楼
从图片的那个地方能分别出冷凝器,和蒸发器?
24楼
同意!!!!!!!!!!!!
25楼
见识浅啊,从没见过用PVC做冷凝器的,这还是第一次见啊
26楼
你那个是蒸发器吧
应该是冷水用的吧,如果是这样,
见意你用个好的压控《丹佛斯
然后把低压调到3.8公斤,以上应该没有什么问题了
27楼
如果是蒸发器, 用PVC冷水的机组很多的啊
28楼
长见识了呀.还真有用PVC做的呀!
29楼
这是一套冷却水的设备,我看你的照片一定是用在化工、电镀或海水冷却上的是吧。哪当然交换器外壳是用PVC材料。看你压缩机结霜的一张照片,一、是水流量不够。二、交换机内部管路结垢造成温控失灵。三、是温失灵。以上三点都可以造成温度过低所引起的外壳冻裂。我再提醒你一下,你要查一下水泵的流量。
30楼
蒸发器爆了,有谁愿意压机全结霜开半个钟,可能钱多:lol
31楼
真长见识了···嘿嘿:lol
