无梁楼盖地下室的喷头到底上喷还是下喷啊 ?如果上喷,安装上应该注意什么呢?跟常规地下室有什么区别?请教高手指点,谢谢
52楼
尽量做上喷,只要按照规范的要求布置就行,不要大于规定的距离。
53楼
这个还是看看规范吧
54楼
2楼网友说的非常正确:“没吊顶就上喷啊 没什么特别的,就是跟着喷淋设计规范上说的处理就可以了 即跟常规地下室是一样处理的
55楼
是上喷,与有吊顶不同的是,配水管道只能走在楼板下,所以应该做上喷,当然如果该楼板下另做吊顶的话,就用下喷。
56楼
无梁楼盖地下室的喷头无吊顶必须是上喷,原因是如安装下喷的话,喷头的溅水盘与顶板的距离无法满足不大于150MM的规范要求,有吊顶则是下喷。
57楼
做过一个这个工程,开始我们没考虑上下喷,设计的是下喷。
不过后来还是按施工要求改了,因为地下室有风管,还有电缆桥架,下喷不好走管。
再就是甲方也怕撞到喷头了,所以还是上喷的好。
58楼
上喷和下喷和有没有梁有关系吗>? 主要看他有没有吊顶和下面遮挡风管的面积啊.
59楼
正做这方面的设计,希望有对我的设计有帮助,谢谢楼主了
60楼
没吊顶就上喷
即跟常规地下室是一样处理的
61楼
没吊顶就上喷啊
即跟常规地下室是一样处理的
