机组这样选择,能满足要求吗
xh_520
xh_520 Lv.7
2005年04月05日 20:01:01
面积大概38平米,高3.5米!用吊顶简易式空调箱加DDC自控!要求:温度t=22±2℃ 湿度:55±5%参数:冷量:14KW 额定风量 :2000CMH 电加热:4KW 加湿量:2.4Kg/h在广州,能满足要求吗?
电加热:4KW 加湿量:2.4Kg/h
在广州,能满足要求吗?
免费打赏
crj1314520
2005年02月28日 13:48:32
12楼
不好意思,这几天不在线上,,,设备在了,,冷量也要加大.再综合下,再热量够不够,,,?
nky6666
2005年02月28日 13:52:47
13楼
够了
zht2004
2005年03月24日 23:03:02
14楼
wjzhang_031
2005年03月27日 15:16:05
15楼
38平米,按300w/m2,都足够了,就算有干膜机,也够了
我最近作的一个项目,室内设备散热量很大,就这样最终算下来也不过平均300多瓦每平米(个别房间600多)
wtf96513
2005年03月28日 18:52:21
16楼
吊顶密封性不好?风管走上面吗?如走上面的话保温要厚一点
xyzjm12
2005年04月09日 15:13:55
17楼
300W/平米够了,若设备散热大的话可以用下式算一下(仅供参考):
电热设备冷负荷 = 1000 * 同时使用系数 * 利用系数 * 小时平均实耗功率与设计最大功率之比
* 通风保温系数 * 设备安装总功率 * 设备器具散热的冷负荷系数
注意:仅针对电热设备。本人从未用此式算过,太烦人
liulovelb
2005年04月20日 11:58:24
18楼
设备散热,除非业主提出,上次看到一个估算指标,我都是取中间值来估的
xyzjm12
2005年04月20日 19:38:56
19楼
干膜机的散热量大得惊人,正好今天我去了次现场,那个案子是我们公司以前留下来的烂摊子。我也不知道当时是谁负责的,现室内温度居然能达到42度(也许是业主后面又增加了设备),想想也有点可怕。所以,最好是弄清楚设备的散热量
