《变频器维修与应用》作者:李春发
balaba
balaba Lv.12
2005年02月17日 11:21:28
最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!  我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!
  最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!
  我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线!(广州通达变频器元配件及维修中心http://LCF680707.ebigchina.com 020-88281886.中文网址“广州通达变频器”)
    很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!
 有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!
   有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!
 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!
   很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!
   并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!
   今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!
  顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!
  有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装
免费打赏
sup_gj
2006年06月19日 10:58:12
42楼
楼主,我挺你
daixiuwei2010
2006年06月19日 12:18:05
43楼
多谢,这篇文章写的很好,工作的亲身体验,对使用的变频器的很有参考价值,
另外,我喜欢把操作面板延长到控制柜的正面,操作方便,故障可以及时发现,至今还未出现干扰。
124522884
2006年06月21日 22:32:06
44楼
我是新手,请问楼主1.我想那个变频器不加负载先拿来调试一下差数联联手可以吗?
2.如果是三相变频器是不是要拿三个灯泡和零线接起来,用灯光的亮度来代表电机速度的快慢.
请回答
不胜感激
xueli231
2006年06月25日 19:45:18
45楼
是呀,变频器成了以后发展的方向,前一段时间我也遇到一个问题,,就是把驱动线拔了,在开机,就把一个输入模块烧了不,我当时不知道是什么原因,后来才知道,我想问一下,在维修变频器时都要注意什么?怎样确定驱动坏没坏.
a741202
2006年06月27日 22:10:59
46楼
谢谢!
puffbin
2006年06月29日 01:45:05
47楼
楼主真强,十分感谢!
coulomb
2006年06月29日 11:45:17
48楼
李老师
想跟你学变频维修,不知道你那招徒弟吗?
如果招收的话跟我说一声,我们将尽快跟你联系确定合适的学习时间,谢谢
zwg1181
2006年07月02日 20:34:28
49楼
15楼的楼主,你讲的原因可能是:一、你们厂的设备是不是带有冲击性负荷?选择合适的V/F曲线或加电抗器
二、电子过电流电驿是不是调整得偏小,调高电子过电流保护值
三、有没有设定程序运行,
四、有没有超过电机运行频率,有就要设定上限频率
五、外电源有无缺相
六、转矩提升、滑差补偿有没有调得大高
七、机械设备有没有运转不良,
以上都没问题就要考虑换个容量大些的了
zwg1181
2006年07月02日 20:37:04
50楼
要用频率表和电压表来测量,电灯是不够准确的了
zwg1181
2006年07月02日 20:39:41
51楼
可能频率太高了,或刚好在共振频率上,可以设定回频率了
